Clio 2 1.4 8V Ne yaptıysak çözemediğimiz hararet sorunu.
CappadociaLe
16 Eyl 2021
Cümleten hayırlı günler,
2000 model aracımda 1 saat sürüş sonrası aracı stop ettirmeden durduğumda hararet 2-3 saniye tavan yapıp tekrar normal seviyeye geliyor.
Bu şikayetime istinaden aracın;
Isı Müşürü,
Devir Daim,
Fan,
Radyatör,
komple sıfırıyla değişti. Ek olarak araca antifriz de koyuldu. Lakin sorun hala devam ediyor. Ek olarak bunlar yapılırken usta eski sahipleri bu aracı hiç antifiriz de kullanmamış heralde dedi. Çıkarttığım parçalar tamamen paslanmıştı. Sizce sebebi ne olabilir.
Çözüm bulamazsam kapağı açtıracağım mecbur.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
eski bir araç olduğu için hararet ibresinden şüphe edebiliriz. 2-3 saniye boyunca yüksek kalıp birden iniyorsa onun derdi soğutma sisteminden olmayabilir. belki de gösterge tablosunda veya elektrik sisteminde sorun vardır. birden ısınıp 2-3 saniye yüksek olamaz. yani özetle hararet ibresine gelen bilgiler anlık sapıtıyor olabilir.
termostat var mı? varsa durumu nedir.
Isı Müşürü,
Devir Daim,
Fan,
Radyatör,
CappadociaLe
16 Eyl 2021
Nurettin bey cevabınız için çok teşekkürler.
Termostat sıfırı ile değişti durumu çok kötüydü. Ama sorun çözülmedi maalesef.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Tek sorun 2 -- 3 saniyelik hararetin yükselmesi ise aracı kurcalatmazdım . Sorun Hararet gostergesinde olabilir yada elektrik tesisatı da olabilir.
120 --- 130 dereceden bir anda 90 a soğuması hele rölanti de çok zor
Canavar113
27 Tem 2021
Aracta lpg var mi?
Mi 9T cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
CappadociaLe
16 Eyl 2021
Açıkçası bu işlemleri yaptıralı neredeyse 3 hafta olacak bu süre zarfında ne su eksiltti nede başka bir sorun yaşadım. Tek sıkıntı ibrenin o şekilde hareket etmesi. Elektrikçiye de gittim herhangi bir sorun bulamadılar.
Aracta lpg var mi?
EVET
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
hocam cosgun abinin dediği gibi arabada sorun yok. sorun elektrik tesisatı veya göstergede. arabanın motorundan yana aklınız kalmasın her işlemi yapmışsınız zaten.
EVET
