megane 4 coklu arıza ışığı
Aynı sorun bende de var. 2016 megane 4 hb. Aylardır sinir ediyor, bir oluyor bir olmuyor. İşin sıkıntılı yanı ikaz ışıkları yandıgında gercekten o sistemler çalışmıyor! Çözüm bulanlar lütfen paylaşsın.
Merhaba.Eğer aküden eminseniz abs sensörlerini ve kablo gurubunu komple kontrol ettirin.Porya bilyası vs değişti mi yakın zamanda?
Ben bunu yaşadım ve kendi konumda paylaştım. 2017 Megane 4, TCE EDC, Icon. Sizinki de benzer olabilir.
Benim de aküm yeniydi, tabi aküden şüphelendik testler yapıldı, akü veya şarj motorunda sorun olmadığı ortaya çıktı.
Sonra bana da ABS beyni değişecek şu kadar dendi.
Biraz daha incelediklerinde
2018'de düzeltilen bir sorun varmış. Yetkili servis kayıtlardan buldu bunu. Bir yerde şase yapan kablo varmış. O düzeltildi.
11 aydır sorun yok.
11 aydır sorun yok.
Nerede servise gittiniz. Şase yapan kablo bence de doğru bir tespit gibi.
Ankaradaysa servis ben de oraya gideyim.
İstanbul'da Gözdem'de gittim. Yetkili servisse kayıtlardan bulmaları lazım. Bir servis ismi falan söylemenize gerek yok. Bu tip konuları bilgisayarlarında aratıp görebiliyorlar.
bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar çözdü mü?
Sizde de kısa devre mi çıktı.
Bu sorunu yaşayanlar için çok faydalı olur bilgiler.
Aynı sorun bende başladı. Aracım 2020 megane hb 1.3 tce edc touch. Araçı çalıştırıp az hızlanınca 2. Vitese geçince çoklu arıza ışığı yanıyor. Stop start, esc, abs, fren sistemi, yokuş kalkış kontrol ettirin diye çoklu uyarı veriyor. Servise getireceğim bakalım ne çıkacak. Bu sorunu yaşayanların aracına neler yapıldı yazarsanız sevinirim dostlar.
Bendede Esc yokus kalkış destegi geri vites sensoru lastik basinc sensoru arizalari verdi obd taktim ariza gorünmüyordu.Akü degisimi sonrası normale döndü.
Aküdür muhtemelen çünkü hızlanınca bujilerin çektiği akım artar. Eğer akünün voltajı yeterli değilse arıza ışığı yakabilir...
Baskı balata bitiyor
Bende Ataşehir Gözdem e getirdim. Akü ile ilgili değildi. Bazı veriler okunamadığı için check etme işlemleri tamamlanamadığından arıza ışıklarını yakıyormuş araç. Sanıyorum ki okuma yapamayan sensörleri izole ettiler. Şuanlık çözüldü sorun. Takip edin tekrar aynı sorunu yaşarsanız getirin dediler. Şimdilik bir sorunum yok.
