EDC maksimum hız
Magic_Key
23 Ağu 2016
Aracım 2014 model 1.5 DCI 110 beygir. Aracımı ilk aldığım zamanlarda hatta geçen seneye kadar düz yolda vitesi D ye getirip ayağımı frenden çektiğimde maksimum 9-10 km/sa hızına ulaşıyordu fakat bu aralar maksimum 6 km/sa oluyor. Bir de misal 100 ile giderken ayağımı gazdam çektiğimde hızım eskisine göre daha hızlı düşüyor. Sanki sürekli motor freni uyguluyormuş gibi.
Lastiğim eskiydi aynı markanın yeni çıkan ürünüyle değiştirdim. Yakıtı hep aynı yerden alıyorum. Formda bahsedilen şanzıman öğretisini düzenli olarak yapan biriyim (kendim ileri geri yaparak). Bakımı da yaptırdım (yakıt filtresi hariç çünkü geçen sene değiştirmiştim). Sizce sorun ne olabilir?
Aracımın motoruna bazen küçük kediler giriyor. Bazı hortumlarda pençe izleri var acaba ondan olabilir mi?
hortumda pençe izi var demişsiniz. Acaba hortumu delip zarar verme ihtimali var mı? eş zamanlı olarak basınç kaybı yaşanabilir.
Bilemiyorum. Görünürde izler derin görünmüyor. Acaba EDC ile mi ilgili onu öğrenmek istedim. Belki buna benzer bir sorun yaşayan vardır. Yorumlara göre sanayiye gittiğimde ilk buraya bakın diyecegim. Sorunu bulmak için sanayideki tüm ustaları gezmek istemiyorum.
Merhaba araç boşta iken hareket edebiliyor mu ? Frenler sıkma yapıyor olabilir diye düşündüm
SM-M315F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Boşta hiç denemedim. Aracı çalıştırıp kaputu açtım. Boruları gözle ve elle kontrol ettim. Ne hava ne su ne de yakıt kaçağı göremedim. Uzun yolda gaza bastığımda problem yok. ama ayağımı gazdan çektiğimde araç hızla yavaşlıyor. Bir yıl önce böyle değildi akıp giderdi. Sanayide bakımı yaptırdığım usta frenlere baktı, rot ayarına da baktırdım.
Sizin boşta iken den kastınız boşa alıp yokuş aşağı mı salmak yoksa arkadan itmek mi? Çünkü aracımı son bir yıldır genelde yokuşa park ediyorum (yeni taşındığım evden dolayı) acaba frenler dediğiniz gibi sıkma mı yapıyor? Onu kontrol ettireyim
hocam hafif eğimli yolda aracı boşa atıp el frenini indirdiğinizde arabanın akıp bayır aşağı süzülmesi gerekirken kendi kendine fren uyguluyor mu, onu denemeniz gerekiyor.
Bugün aracımı servis bilgisayara bağladı ve hata olmadığını söyledi. En yakın zamanda sizin dediğinizi yapacağım. Kimileri de arabamın motoru, kompresörü sağlam diyor. Önceden kötü müydü de şimdi düzeldi onu anlamıyorum.
bilgisayardan arıza göremediyseniz sensörlerden değildir, elektronik arıza yoktur. mekanik arıza kalıyor geriye. bilyanın durumu, frenlerin sıkma durumuna bakın.
Bahsettiğim arıza mekanik arıza ve bilgisayar göstermez vites N konumunda düz yolda aracı itince normal de ilerlemesi lazım eğer gitmiyor ise frenler sıkma yapıyordur
