Clio 4 1.2 75 bg soğuk havalarda marş sorunu
bu sıkıntım ile ilgili renault'a mail attım, 4446622'den aradılar. Ücretsiz yazılım yapmıyoruz dediler
Garanti süresi üzerinden epey zaman geçmişse yanaşmazlar, durumu birebir yetkili servis ile görüşmeli. En kötü ihtimalle ücreti ile yaptıracaksınız.
Bu problemi ücretsiz olarak -ilk 3 yıl garanti sürecinde ve takip eden birkaç yıl- yaptıranlar çoğunlukta olmuştu. Sonrasında yetkili servislerin bir kısmı çeşitli mazeretler sunarak yapmak istemedi (oysa birkaç dakikalık bir yazılım yükleme - güncelleme işi), yapanlar da o zamanlar 150 - 200 TL gibi rakamlar istiyorlardı. Garanti süresi üzerinden epey zaman geçmişse zaten yanaşmazlar, araçta farklı bir sorunu öne sürebilirler, o yüzden durumu birebir yetkili servis ile görüşmeli. En kötü ihtimalle ücreti ile yaptıracaksınız.
teşekkürler
Arkadaşlar sorunum çözüldü. Serviste ücretsiz yazılım atıldı. Daha soguk havalarda bile ilk marşta çalışıyor. Batuhan beye vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.
Merhabalar bu sorun bende var izmitte. Hangi serviste yaptırdınız acaba
konuyu hotlatıyorum. sorun bende de var. Makine bağladılar sabah erkenden çalıştırdılar. 4 adet hata vermiş yanma hatası. Ustaya konuyu burada yazanları anlattım. Yazılımla çözüm olmaz dedi. Oksijen dedim, Manyetik dedim alakası yok dedi :) Ankarada sorunu yaşayan ve çözüm bulan var mı ?
Merhaba Bende Aynı sorunu Yaşıyorum sabahları ilk marşta geç alıyor sonrasında sıkıntı yok aracın çalışması ve gidişinde hiçbir sorun yok gittiğim her usta farklı bişey söylüyor son zamanlarda aynı sorunla karşılaşıp çözen oldumu acaba.. şimdilik sadece benzin pompası değişti yine düzelmedi
arkadaş ne yaparsanız yapın motor hacmi düşük olan araçlar kış aylarında yada soğuk havalarda böyle sorunlar yapıyor. buji marş kömürü akü bunları değişseniz bile sorun değişmeyecektir. Bide aracın yıldan dolayı aşınmış parçaları var onun için soğuk havalarda biraz naz yapabilir. usta usta gezip paranızı boşa harcamayın. Eski bir tamir ustası olarak size tavsiyemdir.
bu sorunu yaşayanlar yazılım güncellemesi yaptıktan sonra olayın düzeldini söylüyorlar bende yazılım için yetkili servise gittim fakat aracta lpg olduğu için yetkili servis araca bakmıyor özel servislerin yazılım güncellemee yapabiliyorlarmı acaba
