105 lik kango 2011 enjeksiyonu kontrol ettir
Vedatusta
06-Ankara
20 May 2023
2011 6 vites 105 beygir Kangoo aracımın enjeksiyonu kontrol ettir uyarısı ile karşılaşıyordum genelde hızlanmalarda bu ekrana çıkıyorum zaten hızlanmaya çalışırken kes gaz kesip bırakıyormuş gibi oluyordu daha sonra ekranda enjeksiyonu kontrolleri hatası çıkınca araba performansından düşüyor gaz yemiyordu bunun için enjektörleri temizlettim sorun düzelmedi daha sonra bilgisayara bağladığımızda p 0235 hatasını gördük bu hata turbo basın sensörü ile alakalıydı turbo basın sensörünü değiştirdim yenisiyle sorun düzelmedi en sonunda sorunu buldum turbo basın sensörüne giden kabloları ek yapmışlar ben de onları eklerini yenileyip lehimle kaynatarak tekrar taktım ve sorunum düzeldi artık tekleme enjeksiyonu kontrol ettir yazısı falan çıkmıyor çok şükür
Benim 2011 model 105 lik kangoo da Aynı sorun vardı bende arıza vermiyor fakat rampalarda çekiş düşüklüğü vardı sorun Aynı şekilde kablo kopuktu sensörün resminide ekliyorum belki birine faydası olur. Sensör turbo hortumu üzerinde 25 tors ile sökülüyor c0c8cb5537576f47be59ca9796f177b7.webp
Evet bu sensöre giren üç adet kablo var bunlar ek yapmışlar lehim yapmamışlar
Son zamanlarda yine enjeksiyonu kontrol ettirir yazısı çıkmaya başladı yüke bindiği zaman yokuş çıkarken bir anda araba da anahtar resmi çıkıyor ve enjeksiyonu kontrol ettir uyarısı çıkıyor bunun için yine bilgisayara bağladık aracı ekranda P22 63 ve DF 301 hatası çıktı Usta gaz kelebeğinin bozuk olduğunu değişmesi gerektiğini söyledi ve Turbo hortumlarında bir yerde Kaçak olduğunu söyledi Araba 2 gün bırakmamı istedi veya yaklaşık 10.000 TL ücret tutar dedi Ben de zamanım olmadığı için aracı bırakamadığım için kendim bulmaya çalıştım Bu arızayı Ve sonunda araya taraya Bu arızayı buldum arıza gaz kelebeğine giren Intel corn'lardan gelen Turbo hortumuyla alakalı Turbo hortumunun Tam Gaz kelebeğine girdiği yerde Hava kaçağı olduğunu tespit ettim resmini de koymak istiyorum yapabilirsem gaz kelebeğinin orayı Turbo hortumunun girdiği yeri kelepçesini güzelce tertemiz sıktım temizleyip sıktım tekrar arabayı denemek için yola çıktım Bütün yüklenmelerime rağmen yokuş yukarıya çıkmalarıma rağmen bir daha enjeksiyonu kontrol ettir hatası vermedi arızayı çözmüş oldum
Burası tam
    114.2 KB · Görüntüleme: 5
Bu arızayı veriyordu
    41.7 KB · Görüntüleme: 5
