Klimayı açınca gelen kötü koku
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Eneos
Eneos
06-Ankara
27 May 2024
Arkadaşlar herkese merhaba, 1.5 dci 110 luk fluence sahibiyim. Klimayı ilk açtığımda sıcak/soğuk farketmiyor 15 saniye kadar inanılmaz kötü bir koku geliyor daha sonra koku kesiliyor bunun sebebi nedir bilen var mı veya herhangi bir çözümü varsa paylaşabilir misiniz..
Her yıl düzenli polen filtresi değişimi yapılıyormu
Benden önceki sahibi yapıyor muydu bilmiyorum fakat ben karbon polen filtresi ile her zaman düzenli olarak değiştiriyorum ama yine aynı koku geliyor
merhabalar bende de aynı durum vardı ve klima gazını değiştirdim üzerine koku bombası yaptım sirkülasyonu arttırdım ve düzeldi hava ve polen filtresi düzenle değişim oluyor deneyin derim.
teşekkür ederim değerli yorumunuz için tavsiyenizi dikkate alarak uygulayacağım..
Merhaba 2014 fluence sahibiyim araç klimasından tezek kokusu gelmeye başladı. Siz probleme çözüm buldunuz mu. Sadece havalandırmayı açtığımda 1 dk. sürüyor fakat berbat bir koku. çözüm bulduysanız paylaşırmısınız. Koku bombası köpük vs . polen filtre değişimi yaptım çözüm olmadı.
Bu kokunun nedeni polen filtresinden ziyade havalandirma kanallarindaki ve evaporatördeki bakteriler olabilir.
Klima ve havalandirma açıkken direk kapatmak yerine, once sadece klimayi kapatip havalandirmayi bir sure acik şekilde bekletirseniz havalandirma sistemindeki yoğuşma ve nem bir nebze azalacağından koku oluşumunun önüne geçebilirsiniz.
Merhaba aracımı sattım ama satmadan önce yaptığım işlemlerden sonuç almıştım. İlk olarak orijinal würth marka klima bombası kullandım. Orijinal olmasına çok dikkat edin ama piyasada sahtesi çok. Daha sonra ise her klimayı kapattığımda havalandırmayı 2-3 dakika kadar açık tuttum havalandırma kanallarında ve evaporatörde oluşan nemi kurutmak için. Sonra koku kaybolmuştu benim aracımdan da tezek kokusu geliyordu bu işlemleri yapınca pis kokudan kurtulmuştum.
