Megane 2 klimayı açınca hararet yükseltiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Tufan.10
Tufan.10
10-Balıkesir
19 Tem 2024
Öncelikle slmlar aracım 2004 model 1.6 16 v megane 2 dinamik araç son günlerde klima açık durumdayken ve biraz zorlanınca bayılınca hararet yükseliyor klimayı kapatıyorum normale dönüyor gözüm hep hararet göstergesinde oldugu için tam kaynama buhar duman yani tam hararet yaptırmadım bu arada araçta gözüme çarpan degişiklikler arabayı stop ettikten sonra fan daha uzun çalışıyor birde yag seviyesi normal oldugu halde yag seviyesi düşük yazısı çıkıyor ekranda buyazı çıktıgından sonra hararet sorunu yaşamaya başladım sizce sorun ne olabilir
Alternatör kayışı olarak da adlandırılan V kayışı kısaca, motordan aldığı gücü diğer parçaların çalışması için iletir. Yani, krank milinden alınan motor gücünü dişli çarklar aracılıyla su pompası, şarj dinamosu, direksiyon pompası, pervane ve klima kompresi gibi parçalara ulaştırmaya yarar.
Bu bilgiyi googledan aldım daha açıklayıcı olması için su pompanızda sorun olabilir klimada v kayışına yük bindirince belli ediyor olabilir durumu.
Servise gittim su pompası degişimi için sadece genleşme kabının kapagından gelen tıss sesiyle contan yanık dedi bende hiç bişi yaptırmadım
Yookk artık o pıs sesini yapmayan araba varmı yol gidipte kapağı açtığın zaman iyice saçmalamışlar insanları nasıl dolandırcaklarını arıyorlar başka bir servise başvurun özel ve ya yetkili
Radyatör ve termostatı degiştirttim sorun hale düzelmedi sırada su pompası yani devirdaim var bakalım oda olmasa conta artık
Egzoz yada Katalizor den kaynaklı bişi olabilirmi o da geliyor aklıma
Bunlardan önce su pompasını deyiştirseydiniz sanki daha çözüm odaklı olur gibi geldi bana çünkü v kayışına bağlı parçalara ve kasnaklara yönelmelisiniz
Tekrar selamlar konuyu geçen yıl açmıştım havalar ısındı benim sorun yine hortladı klima açıkken hararet yine yükseldi klimayı kapattım normale döndü bu arada önce yazdıklarıma ek olarak su pompası yani devirdaim degişti ama sıcak havada sorun aynı
Ek olarak yag seviyesi düşük yazısını belirtmiştim onunla alakası yok şuan normal yazısı var fan sotoptan sonra hala uzun çalışıyor stop ettikten 30 saniye sonra filan başlıyor çalışmaya
Aynı aracın 2006 modeline sahibim. Bende de aynı problem var. Soğutma sistemi ile ilgili radyatör hariç herşey değişti. Eski görünen hortumlar bile. Radyatör içi tamamiyle temizlendi. Fakat klima açılınca sıkışık trafikte biraz da yokuş varsa hararet çok yükseliyor. Henüz çözüme ulaşamadım.
