Megane 4 İcon Motordan Zırıltı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mrtsr
mrtsr
42-Konya
29 Tem 2024
Merhaba arkadaşlar. Megane 4 1.tce İcon otomatik vites kullanıyorum. Şehir içi düşük hızlarda giderken , mesela gazdan ayağımı çektiğimde motordan bir zırıltı sesi gelmeye başlıyor tekrar gaza ayağımı koyduğumda ses gidiyor. Bu zırıltı gelirken vitesi boşa aldığımda ses kesiliyor . Serviste götürdüm ses yok deyip paketlediler. Var mı bu durumu yaşayan ?
O ses 1.3 tce cliolardada vardı normal karşılanıyor
Aslında bu 1.3 TCE IKINCI ARACIM, DAHA ÖNCEKINDE BU YOKTU
  • Beğen
Tepkiler: mrtsr
https://ilkercivil.com/wp-content/u...p-Video-2024-08-15-saat-15.18.40_eaf4eac8.mp4
Sanırım linkdeki gibi bir ses bende bu ses sorununu yaşıyorum özellikle gece sürüşlerinde daha da kötü hale geliyor. Benzin deposunun oradan geliyor bir kaç şikayetçi daha buldum internette sanırım benzin şamandırası yalıtımıyla alakalı bir sorun.
Benim ses tam olarak böyle değil hocam , belki kayıt olduğu için ses farklı anlaşılıyor olabilir ama. Tamamen zırıltı şeklinde ve gazdan ayağı çekince başlıyor tekrar gaz pedalına dokununca ses kesiliyor .
  • Beğen
Tepkiler: mrtsr
Üstad merhaba, zırıltı olasılık ihtimalleri; Motor montajlarının veya şanzıman rulmanlarının aşınması veya gevşemesi, düşük hızlarda motorun ve şanzımanın titremesine neden olabilir. Bu, zırıltı benzeri bir ses oluşturabilir, Otomatik şanzımanlarda, özellikle düşük hızlarda vites geçişlerinde veya motor yükünde sorunlar yaşanabilir. Şanzımanın iç bileşenleri veya vites dişlileri sorun yaratıyor olabilir, Egzoz sistemindeki bir sorun, özellikle gazdan ayağınızı çektiğinizde veya motor yük altında olduğunda ses yapabilir. Egzoz borularında gevşeme veya sızıntı olabilir, Motor tahrik kayışları veya kasnakları gevşemiş veya aşınmış olabilir. Bu, motor yükü değiştiğinde zırıltı benzeri seslere neden olabilir, Motor kapağında veya radyatörde gevşeme veya hasar ses yaratabilir. Özellikle motor sıcaklığında değişiklikler sesleri etkileyebilir, Motor yağının seviyesi düşükse veya yağı kirliyse, motor düzgün çalışmayabilir ve sesler çıkarabilir.
  • Beğen
Tepkiler: mrtsr ve *USTA
Teşekkür ederim bilgilendirme için
Bu ses gibi mi ?
Bu ses gibi mi ?
Ses farklı gibi hocam ama video ses kayıttan fark olabilir aynı bu arkadaştaki gibi yapınca geliyor ses
