2024 Clio Espirit Alpine
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan OmFate
OmFate
35-İzmir
20 Eki 2024
Arkadaşlar merhaba
2024 clio espirit alpine aracimda otomatik el freni var ve bunu çekince 2-3 saniyelik bir ses geliyor fikrimce bu elektronik olduğu için normal. Ama bazen olduğum yerde durduğumda ve frene tam basınca bu ses bazen yine geliyor sanki otomatik el freni çekiliyor gibi. Sebebini bilen var mıdır?
2. Otomatik start stop hep kapalı kullanıyorum açık olması yoğun trafikte sıkıntı yaratirmi ?
3- en önemlisi aracım belirli periyotlarla tripmetreyi arac çalışmadan önce sifirliyor sebebi ne olabilir?
4- 2000 km de henüz..bazı arabalarda rodaj bakımı var bunda da gerekli mi
Bildiğim kadarıyla yanıtlayayım arkadaşlarımızda eklemeler yapacaklardır.
1- Aracınızda yokuş kalkış destek sistemi varsa bu nedenle o sesi duyuyor olabilirsiniz.
2-Güvenle kullanabilirsiniz akü voltajı eksilirse zaten kendisi otomatik olarak devre dışı kalacaktır.
3-Bu konu hakkında yorum yapamıyorum. Yolunuz düşerse bir servise sorun bakalım belki yakıt aldığınız dönemle vs ilgili olabilir.
4-Mekanik olarak hareket eden parçaların birbirleriyle ilk başlarda alışana kadar geçen bir uyum süreci vardır. Bu uyum sürecine otomotiv dilinde rodaj diyorlar. Kısacası aracınızı ilk bakıma kadar (benim önerimdir) pek zorlamayın, sakin kullanmaya çalışın.
1-Yokus kalkış desteği var. Bazı arkadaşlar debriyaj kavrama sesi demiş ama emin olamadım
2- Dediğiniz gibi olabilir ama sanki sürekli ateşleme yaptığı için buji ömrünü kısaltır vs diye kapatıyorum.
4- 2 bine kadar hiç zorlamayın. zaten sakin kullanan birisiyim
Teşekkür ederim
Arkadaşlar merhaba
Merhaba, el freni çekildiği zaman gelen ses normal ama durduğunuz yerde frene basınca gelmesi normal değil.
Start stopu bende aracı çalıştırınca kapatıyorum.
Kilometre bilgisini sıfırlaması normal değil, serviste yazılımla çözerler.
Yeni nesil motorlarda rodaj devresi yok dense de 3 bin kilometreye kadar fazla sıkıştırmamaya özen geösterin...
Frene tam basınca bazen geliyor her zaman gelmiyor. Tam da ne zaman nerde geldiğine çok dikkat etmediğim için cok kesin konuşamıyorum. Daha dikkat edip hangi periyotlarda yaptığını tespit edicem ve paylasicam.
Servis randevulari çok sıkıntı. 15 gün sonrasına veriyorlar
Servise versem eğer yazılımda problem var ise kaç gün içinde teslim ederler aracı çünkü isim gereği çok gerekli
Devir saatinde yesil olan alan ne oluyor ?
Çizgileri saydığımda 1000 devir altini göstermiyor gibi duruyor
    158.9 KB · Görüntüleme: 84
