kalkışta gecikme
cavus52
23 Kas 2024
merhabalar
aracım megane 2021 modem
1,5 blue dci
sorun mudur bilemiyorum ama ben yine de paylaşmak istedim. ve bunun bir sorun olmadığını söyledi servis.
aracım özellikle ilk calıştığında sabahları d ye alıp kalkış yaptığında hemen gaz tepkisi almıyor biraz bekletip sonra zıplıyor. bunun normal olduğunu söyledi servis.
bu durum bu modeller de aynımı.
bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmanızı rica ederim.
Tüm meganlar da durum aynı çalıştırdıktan sonra 5-6 dk beklerseniz normale dönüyor.
merhabalar
1,5 blue dci
Bir videoda seyrettim. Renault Megane 4 araç sahibi diyor ki: Sabahları, özellikle soğuk havalarda arabayı 2 km manuel yürütüyorum. Biraz ısındıktan sonra otomatiğe alıyorum. Aksi halde ilk yürütmede araç gecikiyor.
Şanzıman yağı soğuk iken bunu yapıyor. Manuel vitesli aracımı 25 gün sonra ilk defa kullandığımda manuel arabamda bile vites geçişleri bir iki dakika zor oldu. Sonra normale döndü.
BİLGİLENDİRME İÇİN TEŞEKKÜRLER.
Aslında olay şöyle şanzıman sisteminden midir yağdan mıdır bilmiyorum fakat, şanzımanın içindeki ısı 60-70 derecelere ulaşana kadar bu şekilde geç tepkime veriyor ısındıktan sonra herhangi bir sorun olmuyor.
MERHABALAR
PEKİ BUGECİKME İÇİN İÇ BİR ÇARE ÇÖZÜM YOLU YOKMU. YAZILIMLA ALAKALI BİR DURUMMUDUR.
MERHABALAR
Yok gibi görünüyor yağ ısınma durumu ile ilgili olduğu için yazılımın çözebileceği bir şey değil bence. Şirket aracı var Opel böyle bir sorun yok direk çalıştır git. Megane de böyle bir şey olması can sıkmıyor değil.
MERHABALAR
Merhaba. Bu bir arıza değil. Bunu yazın yapmaz. Kışın yapar. Çok soğuk havalarda yapabilir. Şanzıman yağı soğuk olduğu için.
Dayım uzun yıllar Ekskavatör kullandı. Her sabah makinenin üzerine çıktığında makineye resmen spor yaptırırdı. Kışın mutlaka yapardı. Kepçe kolunu çevirirdi. İleri geri hareket ettirirdi. Makineyi kendi etrafında 360 derece çevirirdi. Bunu neredeyse 10 dakika yapardı. Sebebini sordum. Yağı ısıtmazsa, kazarken, yüklerken pompa arıza yapabilir demişti.
İşin içinde yağ var ise bu çeşit durumlar olabiliyor.
MERHABALAR
Bu Meganlara özel hocam. Farklı marka model araçları sürekli kullanan birisi olarak sabah çalıştırmalarında böyle birşey ile karşılaşmadım.
  • Beğen
Tepkiler: Dünyalı
Ben de kendi aracımda hiç karşılaşmadım. Soğuk havada ilk kalkışta otomatik viteste zorlanmadan gidiyor. Benimki sadece tedbir. Arabaya nazik davranıyorum. Kendim ilk 2 km manuelde kullanıyorum.
Arkadaşın bahsettiği durumu birisi videoda anlattı. Ama videoyu bulamıyorum. Soğuk havalarda ilk kalkışta manuel kullanıyorum diyordu adam. Belki de yağdan yağa fark vardır.
