Megane IV de tespit edilen arizalarini burada toplayalim...
Merhaba
Aracım imzada görülüyor. 31 Temmuz 2024 tarihinde 2. el aldım. 108.650 km'de iken aldım. Aldıktan bir süre sonra ara ara arıza ışıkları yanmaya başladı.
1. Stop/Start kontrol ettirin.
2. Yokuş kalkış kontrol ettirn.
3. ABS kontrol ettirin.
4. ESC kontrol ettirin.
5. Fren sistemi kontrol ettirin.
Uyarıları çıkıyordu. Akücü akün zayıf dedi. Değiştirdim. Arıza ışıkları söndürüldü. 1 gün idare etti. Tekrar yandı. Ve bundan sonra sürekli yanmaya başladı.
Bir arkadaşın tavsiyesi ile ABS beyin soketine sprey sıktırdım. 4gün oldu. 4 gündür arıza ışıkları yanmıyor. İnşallah bir daha da yanmaz. Maşallah.
Yetkili servise götürdüğünüz zaman da genelde ilk bunu yapıyorlarmış. Çünkü soket oksitleniyormuş. Özellikle kış aylarında su sıçramasından, nemden vs. oksitleniyor. Fakat şunu söyleyeyim. ABS soketinin yeri biraz zorda. Sanayideki ustalar pek yanaşmak istemiyor. Ben de arkadaş hatırına yaptırabildim.
ABS beyin soketinin yerini merak edenler için foto koydum. Arabaya karşıdan bakınca sol tarafta, geride sarı renkli plastik bir muhafaza var. Onun arka tarafında büyük bişey var. Onun alt tarafında. Plastik parçanın 4 vidası var. Tamamen söküp parçayı çıkarmak gerekmiyor. Vidalar gevşetilip plastik parçayı biraz kanırtınca el sokularak soket yerinden çıkartılabiliyor.
    80.5 KB · Görüntüleme: 75
Merhaba, 2017 model icon paket megane 4 aracım var. Klimayı açınca ve 3. seviyeden sonra arabanın göğsü titriyor 7. seviyeye falan getirince neredeyse komple araç titriyor. Nereye götürsem göğüs sökülmesi gerekiyor dedi. Sökülmeden bir çözümü var mıdır acaba ?
ÖNCELİKLE RİCA EDİYORUM 3. 4. VİTESTE UZUN SÜRELİ DEVİRLİ KULLAN PARTİKÜLÜN TIKALIDIR AÇILIR DEMEYİN.LÜTFEN BAŞINA BU ARIZA GELEN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLSUN.
Aracım 2020 model 1.3 TCE 120.000 km.
Araç gösterge arızası 'egzoz emisyonunu kontrol ettirin '
Bilgisayarla bakıldığında ' DTC 042009 işlevsel katalizör arızası' alıyorum.
DTC017292 Yakıt Devresinde İşlevsel Arıza hatası da beraberinde.
araçla uzun yolda gazlama yaptıktan sonra sakin kullanıma geçince enjeksiyon kontrol ettirin uyarısı da veriyor. (sanki çiğ yakıt içerde kalıyor gibi hissediyorum.)
Araç muayeneden normal bir şekilde geçti.Emisyon değerlerinde sapma yok.
Aracı ilk aldığımda aşırı güçten düşme vardı, orjinal fark basınç sensörü aldım bu sorun giderildi.
Şuanda çekiş düşüklüğü yok ancak ışıklarda beklediğim zaman (motor rolanti devrine gelince) arabayı tekrar kaldırdığımda çekişten düşüyor.
Yolda giderken hızlıca kontak kapa aç yapınca tekrar güç değerleri yerine geliyor.
Fan motoru muydu sorun? Veya kompressor arızası?
Benim sorunum şöyle çözemedim. Torpido ışığı orta ve arka ambianslar calışmıyor. çözümünü bulamadımda. sizce sorun nedir ?
