clio 4 0.9 tce icon 2013 S&S Turbo devreye girmeme
Optimus
39-Kırklareli
24 Ocak 2016
Merhaba Dostlar,
Bazen turbo devreye girmesi gereken yerde araç kendini kasıyor ve gaz kesiyor,turbo harici yüklenmeden yola devam ediyor,tam sollamaya çıkıyorum biraz yükleniyim diyorum bir çırpıda geçerim,ama kastığı için tekrar yerime geri dönüyorum..Araç soğuyup dinlenince düzeliyor,ısınmış veya yol gitmiş durumda iken sorun başlıyor..Birde eskiye göre vites değişimlerindeki anlık yakıt tüketim yükseldi sanki,eskiden diyelim 3 ten 4 e atarken hafif 3000 devire getir max 14 15 yazardı şimdi 22 23 litre yazıyor anlık..Bu çok,çekişte azalma sanki oluyor,bir tıkanıklık mı acaba var yakıt sisteminde çözemedim..Yardımcı olur iseniz müteşekkir olurum,saygılarımla
İyi Akşamlar
Merhaba aracınız kaç bin km de daha önce buji deyişimi yaptınızmı en son ne zaman buji değişimi yaptınız
  • Beğen
Tepkiler: Optimus
Teşekkürler...Bujiler sonrası şikayetlerimin tamamı kayboldu.
2014 MAYIS teslim araç 2024 mayıs oldu hiç değişmedi 97bin km de,neyse değiştirdik orj. mük. oldu...tekrar sağolasın
  • Beğen
Tepkiler: kalopxe ve zmr35
Merhabalar bendede aynı problem var renault symbol 0.9 tce motor, bujiler degişti yine aynı, geçenlerde yanlış vites attım 3. Vitesteyken 3 bin devirde yanlışlıkla 4 de çekecekken 2. Vitese çektim ondan sonra oldu çekiş düşüklüğü hızlanmalarda çok yavaş hızlanıyor sanki arabayı bişey tutuyormuş gibi gaz pedalı çok tepki vermiyor gibi ne olabilir ?
Hocam şimdi ilk olarak araba bağırıptamı gitmiyor yoksa gaz pedalında hismi yok
Gaz pedalına eskiden az bastığımda araba hemen hızlanıyordu simdi bayağı bi basıyorum tepki yok sonra bi anda gitmeye çalışıyor atıyor kendini hızlanıyor sonra kesiliyor hızı araba bağırıyor gitmiyor gibi
Hocam aynı sorunu şuan ben yaşıyorum. 2015 110luk dizel Fluence otomatik. Yıllık bakımı yaptıktan sonra gaz pedalı tepkisiz bi hal aldı. Eskiden bastığımda tepkiyi anında alırdım şuan dibe kadar basıyorum aynı problem devir aniden yükseliyor tepki yok sonra sonra az bi itme kuvveti yapıyor lakin eski gücünden kaçmasından eser yok hızlanıyor ama baya baya geç. Haftalardır gezmediğim usta kalmadı. Biri gaz kelebeği dedi biri sensör dedi diğeri mazot filtresi cihaz taktık hata kodu yok çözüm bulamadım. Bir bilen varsa yahut bu soruna bir çözüm bulabildiniz mi yardımcı olursanız memnun olurum.
Hocam aynı şekilde benimkide, çok yere gittim bulamadım kimse anlamıyor, bende akışına bıraktım. ilk gaza bastığında gidicek gibi oluyor kesiliyor hızı hemen hiç bir arıza kaydı falan yok turbo da ötme falan yok yağ kaçağı yok ama çözümde yok maalesef bulamadım.
Eywallah hocam naçizane bir iki günlük düzelten pedal resetlemesi adında bişey yapıyorum start verip kontak açmasan gaz pedalına 4-3-4 saniye bas bekle geri çek yapıyorum eski haline geliyor pedal sertleşiyor yani normal haline geliyor sonra yine eskisi gibi tepkisi yumuşuyor sende bi dene en azından geçici mutluluk 😅. Ben mazot filtresini değiştirdikten sonra başıma geldi sebebi mazot filtresi diyemiyorum bakalım Allah kerim..
