Zangır zangır titreme ve Yokuş kalkış desteğini kontrol ettirin uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan summerson
summerson
06-Ankara
2 Tem 2025
Merhaba. Aracım 2013 model 1.2 TCe Icon. 110.000 km'de. Otomatik, benzinli.
Şimdiye kadar sorunsuz kullandığım aracım dün düşük hızda bir an önce hızlanmak için gaza biraz fazla yüklenmemden dolayı çok şiddetli şekilde titremeye ve gaz yememeye, 60 km/h'de kalmaya başladı. Yokuş kalkış desteğini kontrol ettirin yazısı ve motor arıza göstergesi (kırmızı) ve altındaki ismini bilmediğim kaygan araç göstergesi yandı. Sağa çekip arabayı 5 dk kapalı beklettikten sonra tekrar açtığımda hepsi gitmişti ve yoluma normal şekilde devam ettim.
Bugün 20 km normal şekilde sürdüğüm aracım dik bir yokuşa çıktığım anda tekrar aşırı titreme yaptı ve bu sefer 30km/h'den yukarı çıkmadı. Aynı göstergeler tekrar yandı. Yalnız devir artmıyor, araba bağırmıyor. Ve sorun yokuş bitince bitmiyor. Devam ediyor. Sanki araba yokuşta olduğunu sanmaya devam ediyor gibi.
Şanzıman olabilir diyen var, turbo olabilir diyen var. Ve forumda okuduğum bir yoruma göre de sensör arızası olabilir diyen var. Benim hikayeme göre bilgilerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.
Merhaba araç otomatik mi manuel mi ? manuel ise debriyaj silkelemesi kavrama olabilir ama ışık yandı ise kaygan yol direksiyon ile alakası var yani ESP.Elektronik stabilite programı, tekerlek hız algılayıcıları, yanal hız algılayıcı, ABS hidroliği, fren basıncı algılayıcısı, direksiyon açısı algılayıcısı ve elektronik kontrol ünitesiyle senkronize olarak çalışıyor ve gerek titreme gerek kayma veya pantinaj bu yüzden yanmıştır.devamlı yanacağını düşünmüyorum benim de yokuşta kalkışta patinaj atınca yanıyor ve sönüyor.
eklemeyi unutmuşum hocam. Otomatik benzinli. Bu arada öyle bir iki saniye yanıp sönen bir sorun değil. Yokuşta tetikleniyor ve bir daha düzelmiyor araba. Düz yola geçince de gaz yemiyor.
İzmirde iseniz sizi yönlendirebilirim.
Benim aracimda da aynı problem vardı. Dizel otamatik 2015 megane bir çok şeye baktılar olmadı. Son olarak beyinden olabilir dediler dün beyinciye gittim ve sorun ortadan kalktı titreme yolda stop etme esc yokuş kalksi kontrol et gibi uyarılar enjeksiyon kontrol et sizdeki arızaları aynısı kontağı kapatıp açtığımda kayboluyor sonrasında yeniden oluyordu. Tüm bu sorunlar ortadan kalktı. 2 günden beri kullanıyorum hatta sıkıştırıyorum aracı cok şükür arıza vermedi. Sanırım.beyinde bir arızası var aracınızın istanbul kagithaneye yakınsaniz yönlendireyim sizi
hocam beyinde de olabilir problem turbo şanzıman gibi parçalardan olsa her zaman yapar bence
