Fluence 1.5dci Yakıt basınç arızası , stop ışığı yakıyor
İbrahim9906
42-Konya
19 Mar 2026
Aracımda ki arızayı tarif etmek gerekirse , genelde 80 km ve sonrası hızlarda ani hızlanmalarda bazen bazende gaza basmazken bile STOP ışığı yakıyor araba, Biraz gaza basıp veya ayağımızı gazdan çekince ışık sönüyor. Bazende arızayı kalıcı olarak ışaretleyip sarı motor ışığı yakıyor ve ben dtc den siliyorum .
(Aracım 2012 model Renault Fluence 1.5 dci manuel 90hp olan model )
dd4tall programı ile bağlandığımda
[0002] Fuel Volume Regulator Control Circuit Performance
[06] Algorithm Based Failures
[64] signal plausibility failure
hatalarını vermiş.
Çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim
Enjektörlerde sorun olabilir kaç km de araç?? Mazot filtresi her bakımda değiştirin ayrıca shelll oopet yakıt almaya özen gösterin
Hocam araç 345.000 kmde
Ben aracı alalı 3 ay oluyor, aldığım kişi bu arıza için pompa/enjektörcüye götürmüş pompa revizyon görmüş enjektörler kontrol edilmiş sözde mazot filtresi de değişmiş. Ne kadarı doğru bilinmez
Pyren den aldığım log.txt dosyalarını analiz ettirdiğimde çıkan durum :
https://drive.google.com/file/d/13ZG3AwmDa2V3blrrRv_dYb3EgesQmk4p/view?usp=sharing
bu drivede bulunuyor.
Bu 3 kayıttan sadece birinin yapay zeka destekli analiz durumu .
Aldığım verilerie göre çok ciddi bir hedef-gerçek basıç sorunundan ziyade özellikle ani dip gaz durumlarında 1300 bar sularında 200 barlık geri kalma durumu yaşanıyor ama sonradan istenen basıncı yakalıyor. Yani o durumda basınç çökmüyor sadece hedef basınca ulaşması gecikiyor
