CLİO 5 1.0 TCE TEKLEME PROBLEMİ
Haklısın çok sinir bozucu bir olay bende aşırı takıldım bu konuya. Ben yakın zamanda arabaya bakım yapacam tüm aşamaları ve çözümleri özel olarak bir video yapmayı planlıyorum. Buradan sizede bildireceğim.
Fatih bey merhaba bende sizin karşılaştığınız sorunları yaşıyorum aracımda ve yazdığın herşeyi uyguladım ama çözümü bulamadım eğer siz bılabilirseniz ne yapılması gerektiğini bende adanada yaşıyorum nasıl oldunu ve nerde yaptırdığınızı söyleyebilirmisiniz
Arkadaşlar merhaba,
2023 model 20bin km'de 1.0 tce clio manuel aracım. Son 1000 km'dir başlayan bir tekleme problemi var aracımda.
1'den 2. vitese çekip veya 3'den 2'ye düşürdüğümde yavaş yavaş hızlanmak istiyorsam, gaz pedalına çok fazla basmıyorsam araçta bir tekleme yapıyor. Anlık tık tık tık vurup düzeliyor. Her zaman olmuyor.
Ancak seri kullanıyorsam, 1'den 2. vitese çekip biraz pedala fazla bastiysam sorun yok. Gayet lineer kesintisiz hızlanabiliyorum.
Tekleme yaptığı anda pedala daha fazla basınca da geçiyor. Servis sorunu bulamıyor, 20binde bujiye bobine bir şey olmaz bu araç güçsüz falan filan diyip başından savıyor kısaca.
Kendim bir çözüm bulmam gerekiyor. Sizce neden dolayı olur, nelere baktırmalıyım?
Hocam sorunu çözebildiniz mi ? Bendede aynı sorun var. Buji, marş dinamosu ateşleme bobini enjektör takozu liqui moly yağ turbo beyni ve vastgate kolu değişti. Map sensörü kelebek boğazı temizlendi shelden başka yakıt almam ama yinede sorun kaldığı yerden devam ediyor. Usta artık motoru sökecek ama sorun devam ediyor.
Benim aracımda aynı sorun var özellikle klima açınca ciddi bir çekiş düşüklüğü ve gazı karasız verdiğim anlarda hafif tır tır eder gibi bir tekleme bir beyinci 3. gözde hiç ateşleme yok gibi saçma sapan bir şey söyledi ikinci kere bosch car servis ise bir şey yok 1.0 araçtan klima açılınca bu kadar dedi klima açılırken eskiden olmayan ve gelen bir flap sesi var tık diye ufak ses yapıyor alakası var mı bilmiyorum
Aracın kasnağını,aküsünü ve alternatörü kontrol ettirin. V kayışı termostat gibi parçaları değişince diğer bağlantılı parçalardan yapabiliyor.
Evet dediğiniz gibi devirdaimle alternetör kayışı değişti akü de değişti sizce neden olur bu arıza alternatörde 18 bin km önce serviste garantiden değişmişti
Hocam selamlar,
Sorunu çözemedim. Sizin söyledikleriniz değişti ve hala çözüm olmadıysa çözemeyiz gibi geliyor. Aracınız manuel 1.0 tce mi? Kaç km'de?
Merhabalar,
Mevcut sorunda yeni bir aşamaya geldim. Sorun hala belirgin şekilde devam ediyor. Dışarıda aracı bilgisayara bağlatıp hata kodlarına bakmak istedim. Kayıtlı bir adet hata kodu var, silince kısa bir süre sonra tekrar geliyor. Hata kodu aşağıdaki gibi,
158B96 olarak, volant devir sensörü sinyal hatası veriyor. Burada da araştırdığıma göre iki neden var gibi duruyor,
1 sensör bozuk, sinyal kaçıldığı zaman silkeleme olarak ben hissediyorum.
2 volant bozuk, sensör volantı tam okuyamıyor.
ilkinden başlayarak sorunu çözmeye çalışacağım. Bakalım umarım bir yere varabilirim. Bu sürede bu araç yetkili servise bir çok kez gitti, hiçbirinde arıza kodu vermediği söylenildi. (Ekranda arıza ışığı yanmıyorsa sorun yoktur deniyor.) Yetkili servislerin kalitesi de bu noktada bir kez daha sorgulamak gerekiyor.. Sorunu yaşayan arkadaşlara tavsiyem aracın hata kodlarını sorgulamak olacak.
    43.3 KB · Görüntüleme: 2
Arkadaşlar merhaba,
Sorunu uzun uğraşlar sonra çözdük arkadaşlar sorun krank sensöründen kaynaklı çıktı parça değiştikten sonra sorun ortadan kalktı
Hocam selamlar,
Sorun krank sensöründen çıktı sorunu çözdük bilginiz olsun
