twingo aracım stop ediyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan derya
derya
Bayan Üye
7 Şub 2012
merhaba,
bir konu danışmak istiyorum sizlere...
99model twingo alize aracım var. son zamanlarda artan sıklıklarla (her gün) araç hareket halindeyken motor istop ediyor. ardından marş hemen almıyor.birkaç denemeden sonra tekrar çalışıyor.
bir sürü servis, tamirci vs gösterdik, ama hiçbirisi problem şudur diyemedi.
burada çok fazla twingo kullanıcısı olduğu için, belki aynı sorunu yaşayanlar olmuştur diye, danışmak istedim.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
öncelikle aramıza hoş geldiniz. kendinizi üye tanıtımları bölümünden tanıtırsanız memnun oluruz.
sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlar konuyu görünce cevap yazacaktır.
​Rölanti valfinden kaynaklanıyor sanırım,onu kontrol etsinler...
merhaba,
Belirtilere bakılırsa Mustafa Abimin dediği gibi Rölanti valfinden kaynaklanıyor olması kuvvetle muhtemel di, ama bir kaç usta bakıpta bunu anlayamadıysa sorun sadece o değil demektir. benim görüşüm potansiyometre arızası olabilir, yada araç kalkış anında veya 1 den 2 ye geçişte vs. yığılma oluyorsa map sensörü de olabilir.. benim başıma gelmişti araç stop edince 2-3 dakika uğraşıyordum çalışmıyordu. kendi kafasına göre biraz soğuyunca alıyordu marşı. benim senör arızası çıkmıştı, daha sonra buna bağlı potansiyometre ve kelebek boğazı arızası yaptı. Aracını yetkili bir renault servisine gösterip sensör arızası var mı yok mu önce bunu ele, sanayideki ustalar ne kadar el emekçisi olsada bu tip elektronik arızaları tespit edemeyebilirler. bazen bilgisayara bağlatıp sıfırlamak ta işe yarayabiliyor :eyv
öncelikle geçmiş olsun,
yolda giderken motorun durması oldukça riskli, benimde 99 alize'm var, ve benzer şekilde aynı gün iki kez benimde başıma geldi.
manyetik kaptörü temizlettim, şimdilik tekrarlamadı
ancak servis ustası; yakıt pompası motoru arızasından kaynaklanabileceğini belirtti
pompa motoru soğuyunca arabanın tekrar çalıştığını vurguladı,
tekrar geçmiş olsun
aracımın sorunu "T" şeklindeki sensör imiş...
selamlar,
sorunu geçen gün çözmüş bulunuyoruz.
bir sensörden kaynaklanıyormuş. tam parçanın adını bilemeyeceğim ama, yanılmıyorsam rölantiyi ayarlayan
"T" şeklindeki bir sensör... geçtiğimiz sene değişmişti o parça ve yan sanayisi takılmış. dolayısıyla tekrar ama bu sefer
orjinaliyle değiştirdik. fiyatı 80TL idi. sorun bir daha da olmadı. benzin tüketimi de hissedilir derecede farketti.
aynı sorun diğer twingo kullanıcılarında da olursa diye dilim döndüğünce bilgi vermeye çalıştım.
saygılarımla...
tekrar geçmiş olsun
bende de twingo varken aynı sorunla karsılasmıstım. rolanti müşürü nü değişmesi lazım dediler. fiyatıda oldukca pahalı. balata spreyi ile usta temizledi yerine taktı sorunsuz sekilde kullnamaya devam ettim.
geçmiş olsun.
geçmiş olsun, sorununuzun çözülmesine sevindim. bu tarz aksaklıklar can sıkıcı oluyor..
selamlar,
saygılarımla...
Sorunun çözülmüş olmasına sevindim. bilgi için de teşekkürler.
genel olarak tahmin ettiğim arızaymış.. En başta sensörleri kontrol edin demiştim size.. bu kadar uzun zaman çözememiş olmanıza şaşırdım doğrusu.
