Megane 1 coupe göstregede yanan ışığın anlamı nedir?
asipoyraz
13 Kas 2011
arkadaşlar megane 1 coupe aracımda
bu sembol ve stop ışığı ikisi birden düşük devirde rampa yukarı çıkarken hızlı hızlı yanıp sönüyor bu bir kaç saniye oluyor hemen geçiyor. Normalde hiç olmuyor sadece dedğim gibi araç tırmanmaya başlayınca biraz da devir düşükse yapıyorç sizce ne ile alakalı olabilir.
Fren hidroliğin minimum seviyenin altına düşmüştür, kontrol et...
Fren yapıldığında STop ve (O) yanıyorsa , Hidrolik Yağınız minimum olmuş yada fren sisteminizde har hangi bir arıza var olduğu anlamına geliyor .
Benim herkese tavsiyem ;
Aracınızın kullanma kılavuzu varsa A'dan Z'ye inceleyin . Kullanma kılavuzunuz yoksa içinde bulunduğumuz Renault Fan Club Platformunun ilgili aracın MODEL FORUMUNU inceleyin . RFC'de bulamadıysanız konu açın ve destek isteyin .
Forum da bu tip konulara cevap verecek herkes bulunur . Önemli olan sizin arabayı aldığınız ilk gün aracı tanımanız lazım . Bir gün dağın başında aynı durum ile karşı karşıya gelebileceğinizi unutmayın .
Fren Sistemi , Yağlama Sistemi gibi sistemlerin bakımlarını eksik etmeyin !!! Eksik olduğunda hem Maddi hem manevi zararlara uğrayabilirsiniz .
Fren balatası bittiği zaman da yanar... Ben daha yandığını hiç görmedim bnm arabada.. çalışıp çalışmadığından çok şüpheliyim :D
Fren hidroliği kaçak olmadığı sürece azalmaz, sıkıntı yaratmaz kolay kolay.. büyük ihtimal ön balatalar bitmiştir ;) (kablo sadece ön balatalara bağlı diye biliyorum)
aracım 207.000 km de ce 200.000 km de bakım yaptırırken renault yetkisli servisi fren balatası değişmesi gerekli yazıyordu bakım açıklamasında. yalnız anlamadıgım su neden sadece rampa çıkarken yapıyor. elektronik bir sıkıntı olabilir mi.
Eğer fren hidrolik seviyeniz az ise rampalarda hareket eden hidrolik yağı seviyenizi tam ölçmez .
Bence yağ seviyenizi tamamlayın . ( En azından kontrol edin )
R19larda o ikaz sadece balata bitiminde yanıyor hidrolik sıvısı azaldığındada el freni ikaz ışığı yanıyor.Ama Meg1'lerde nasıldır bilgim yok bu iki konu üzerinde durmalısınız.Çok zor bişey değil lastiği söküp kontrol edecek ustanız balataları
Fren hidrolik yağındandır bencede. Rampada yağ sensörün altında kalıyordur muhtemelen.
