Kangoo Arıza ve Servis Hakkında
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan i.ozdemir
i.ozdemir
İsmail ÖZDEMİR,
6 Şub 2011
Abilerim bugün kangooyu çalıştırırken marşa basar basmaz servis ışığı yandı ancak 2 dakika sonra geçti bir de 3 yıldır olan debriyajla ilgili bir sıkıntımız vardı hemen debriyajla fren pedalının üst tarafında olan soketten dolayı ışık yanıyordu araç gaz yemiyordu soketi oynatınca sönüyordu bu gün devamlı yanmaya başladı (servis bize 3 yıl önce debriyaj la ilgili olduğunu demişti ) inanın sabah sabah moralim bozuldu araç gaz yemediğinden dolayı istop etmeye başladı babam sabah dediğim soketi söküp tekrar yerine taktı araç normale döndü şu an hiç bir sıkıntısı yok benim içim rahat etmedi yarın babam yalovaya gidecek uzun yol olduğu için tekrar yapar mı yapmaz mı bilmiyorum sizce servise götürmemiz gerekir mi tekrar yanar mı servis kontrol etmeye ücret alıyor mu lütfen bana yardımcı olun cevaplarınız için şimdiden teşekkürler :(
Bizimkide yapıyor arada kardeşim problem yaratmaz babana
rica ederim kardeşim :) korkulcak birşey yok yani yanınca oynatın düzelir zaten..
Ne olur ne olmaz servise gösterin aracı. Burada sorun tespit edilirken ücret alınmıyor, zaten ticaret mantığına da aykırı. Gidin gösterin, uzun yola çıkacam desin baban hem genel kontrollerini yapsınlar.
kontrolde fayda var
kontrolde fayda var
Evimin oradaki Baday servisine götürdüm ancak yoğun olduklarından araca bile bakamadılar babam aracı aldığımız ve tüm bakımlarını yaptırdığımız servise detay plazayı aramış usta zaten arabayı bildiği için babama soketin değişmesi gerektiğini söylemiş servis kapalı olduğu için babam şu an sanayide soketi değişmeye gitti umarım düzelir yorumlarınız için tek tek teşekkür ederim :)
​koltugun altındaki kablolardan dolayı bizimkide yanıp yanıp sonuyo hiç takmadım ben oynatınca geçiyo yanıyo falan kafasına gore takılıyo :)
Bizimkide aynen böyleydi abi 3 yıl idare ettik bu gün artık istop ettirdi gaz yemediği için zorunlu değiştiricez :) Kangoolarda ışık yanması kronik herhalde her araçta yanıyor mübarek :soru
