Clio Symbol Kızdırma Bujisi Sorunu
SerhanÇELİK
T.C. Vatandaşı,
11 Eki 2010
Bu sabah İş Bitiminde Aracıma Bindim Marşa Bastığım Anda Çalışmadı Kızdırma Bujisi ve Hararet Lambası Yanmaya Başladı 10 Defa Denememe Rağmen Çalışmadı 10 Dk Kadar Bekledim Tekrar Marşa Bastım Çalıştı Sorun Ne Olabilir
Güncell
Senin sorununda benimkine benziyor, benim sorunum o ışıkların giderken yanıp sönmesi. bunun henüz bir açıklaması yok aracı yetkili servise götürüp bilgisayarı kucağına alıp yolda giderken test edeceğiz dediler. ışıklar yanmadan arıza kaydı yada göstergesi vermiyormuş bizim araçlarda. kısaca o yüzden bu durumun bilgisayara bağlı iken yapması gerekiyormuş. seninkisi biraz daha makul en azından durduğu yerde marşa basınca yanıyor o ışıklar. gerçi sende marş almama sorunuda var, benim henüz öyl ebir sıkıntım yok. sadece giderken genelde çok zorlarsam oluyor.
En Sonunda Çalışmasaydı Kaskoyu Arayıp Aracı Çektiricektim Şuan Herşey Normal Seyrinde
arkadaşlar aynı sorun bendede var! forumda sıkça açılan diğer başlıklardaki kızdırma lambası sorunundan biraz farklı.
aracım clio 1.5DCI 2003 model
aracı tamirciye daha doğrusu pompacıya götürmeden önce bu sorun yoktu. gitme sorunumda araç rolantide çalışırken silkeleme yapıyodu arada. sonra pompacıya gidip enjektörleri ölçtürdüm. iki tanesinin basıncı azdı diğer ikisine göre. enjektörlerin içindeki tetikleyici denen parçalardan yaptığı söylendi ve değişti. bir iki gün sonra kızdırma ışığı hararet ışığı yanmaya başladı( ilk kontağı çevirdiğimizde) bu iki ışık sönmeden mümkün değil araba çalışmıyor. bilgisayara bağlayıp hatayı silmek gerekiyor. hata silindikten sonra araç ilk marşta çalışıyor. tekrar pompacıya götürdüm bu sefer kızdırma bujilerini değiştirdiler trigerin (veya başka bir kayışta olabilir pek bilgim yok) dişleri iki diş kayıkmış onu düzeltmişler adını hatırlamadığım bir parça ters bağlanmış onu düzeltmişler. sonuçta arıza geçti dediler.
fakat yaklaşık 1 hafta dolmadan aynı arızayla bu gün karşılaştım. Allahtan bu gün 3. denemede araç çalıştı. önceden belki 20-25 defa deniyorum. artık kontağı çevirmeye korkuyorum. bu arıza hakkında bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.
ayrıca Serhan Çelik kardeşim sen bir çözüm bulabildinmi?
benimde bir dizel maceram oldu ve dizele kesinlikle girmem bu saatten sonra, dizelin dilinden anlayan usta bulmak gerçekten zor
Bir kaç gün önce benim de başıma geldi.Araba giderken bir baktım gösterge panelinde ışık yanıyor.Aracı kenara çektim biraz bekledim sonra tekrar çalıştırdım sorun düzeldi.Daha sonra da herhangi bir sorun olmadı.Şuan herhangi bir sorun yok.Bir kaç tanıdığa sordum.Bir daha yapmadıysa sorun olmaz yaparsa servise götür dediler.
geçmiş olsun bizim arıza aracı çalıştırma aşamasında yapıyo. Giderken bir sorun yok.
Ben Kıllandım Servise Götürdüm Servisteki Usta Herşey Normal Maşallahı Var Hiç Bir Sorun Yok Dedi Cevaptan Tatmin Olmadım sanayideki Ustama Götürdüm Baktı Hiç Bir Sorun Yok Dedi Şuan Sıkıntısız Çalışıyor
senin adına sevindim. Benim arıza devam ediyor. Kafasına göre iki gün yapıyo bir gün yapmıyo. İşlerden fırsat bulursam servisine götürcem bakalım servis nediyecek.
