Isıtma Sistemi
humerus06
Uğur YILDIZ,
8 Eyl 2011
2 saat önce bi 50km'ye yakın yol yaptım hareket etmeden 3 dakika falan motoru ısıtmıştım. Isıtma fanınıda 24 derecede 3.kademe çalıştırdım yarım saat olmadı bi yanık kokusu gelmeye başladı bariz bi şekilde yanık kokuyordu hemen kenara çekip motoru durdurdum ve kaputu açtım koku yoktu. Bindim ve arabamı çalıştırdım bembeyaz gibi masmavi gibi bi duman çıkıyo nasıl çıkıyo ama çok korktum elim ayağıma dolaştı tam yangın tüpünü almaya gidiyodum baktım öndeki connect'in egzosundan çıkıyo o dumanlar. Ama yolda tedirgin gittim yine aynı kokuyu verecek mi diye yaklaşık bi yarım saat 24 derece 4. kademede çalıştırdım ama koku gelmedi. Yinede içim rahat değil bu koku bir anda nerden gelmiş olabilir bi sorun var mıdır sizce ? Değerli yanıtlarınız için şimdiden sağolun... Arabam daha 4.000 KM'de...
kardeşim kalorifer motorunda sorun olabilir
Çok sağol kardeşim de arabam daha yeni 4 bin km oldu bu kadar çabuk bozulabilir mi bu parça ?
bozulmayacak diye bir şey yok ta seninki de daha yeniymiş :) kardeşim sigortalarla ilgili sorun olabilir ayrıca 4 kademede de aynı derecede ısıtıyor onuda kontrol et araçta ilginç bir şey hissedersen ilk muayene için geç kalma servise git göster ok
Telaş yapmayın, bu havalarda böyle şeyler olabilir. Ani ısınma, soğuk tesisata anlık zararlar verir ve zayıf parçalar yanabilir dolayısıyla koku çıkabilir.
Fransızların özellikle elektrik ve elektronik tesisatta "özürlü" olduğunu asla unutmayalım :)
Debriyaj balatasından gelmediğine eminmisiniz.Balatayı kavurmuşta olabilirsin.
Pek sanmıyorum çünkü çok dur kalk yapmadım :bant Sonraki yarım saate yakın yolda koku gelmedi öndeki arabanın bişeyi yanıyordu onun kokusunu mu aldı içeri bilmiyorum ama cidden telaşlandım
Kalorifer motoru, Connectin egzosundaki dumanı içeri almıştır.
Bencede dışarıdan gelen anlık bi yanık kokusudur çünkü sizin araçta bi parça yanmış olsa koku devam ederdi ama içiniz rahat olsun diye baktırsanız iyi olur.
Forddan gelen duman kokusu olabilir, rüzgarın etkisiyle sizin aracınıza dolmuş olabilir. Benim başımada geldi, halk otobüsünün arkasındayken bütün dumanı içeri doldu.;)
