Megane 2 dynamİc arka cam açma kapama problemİ
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan logan39
arkadaşlar yardımcı olmuş bakalım sonucunu bekliyoruz.
Aracı bugün kutup başlarını söktüm tekrar bağladım aküyü test mode yaptım camları kalibrasyon yaptım ancak arka cam sorunu halen düzelmedi sigortalarını kontrol ettim 2 tane 25 lik cam sigortası 1 tanede 40 lık sigortası var hepsini tek tek söküp baktım sigortalardada sorun yok sürücü tarafındaki 4 lü cam buton panelini söktüm sorun denildiği gibi ondan olabilir şimdi onu inceliyorum gerekirse cam butonlarını tek tek söküp içlerine bakacağım sol ön lastiğin arka kısmındaki davlumbazın alt kısmı kırılmış ve içeri sürekli sol 4 lü ön cam butonlarından hava ve toz üflüyordu davlumbazı mebran malzeme ile kaplayarak eski haline getirdim hatta eskisinden dahada iyi ve yalıtımlı oldu diyebilirim çıtırtı pıtırtı yapmıyor artık çamurlu yollarda :D sonra aklıma geldi bu davlumbaz kırık olduğundan acaba içeri su sızıpta rüzgarla cam butonlarına zararmı verdi diye düşündüm butonların soketlerinde nemlilik vardı şimdi inceliyorum temizlik yapıp yarın takacağım aslında bu gece takıp sonucu buraya yazacaktım ancak çok şiddetli yağmur bastırdı artık yarına kaldı fikir veren yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum inşallah düzelecek bu sorunda :D
tecrübeyle sabit hocam sorun cam butonlarının soketinden kaynaklanıyor
:D kesinlikle bu meganlarda ansızın çıkan sorunlar usta yapıyor adamı hepsindede genelde aynı sorunlar çıkıyor tecrübe bir noktadan sonra ustalık olacak :D
Anlaşılan sorunu giderememişsiniz. Cevabı buraya yazmadığınıza göre.qw
Geçen gün kapının gergisini söktüm .
Gergiyi ısıtarak açtım .
Isıtınca beyaz boya cortladı tabi.
Yerine montajını yaptıktan sonra boyadım tabi o soketi söktüm.
Soketi taktıktan sonra camlar mal oldu sonra düzelttim.
:D :D evet aynen sorunu çözemedim ne yaptıysam olmadı yeni düğme takımı alcam o şekil denycem bakalım :D
:D :D :D nedir bu arabanın senden çektiği kadir yazıktır günahtır bi rahat bırak şu aracı
Abi Komsumuzun Arabasında da Olmustu (Arabası Megane Değil) Onun Butonlarını Söküp İçini Pas Sökücü Vb. İle Temizlemiştik Sorun Düzelmişti.
Size sorunun kesin çözümünü söylüyorum arka kapıya giren tesisat soketi var orta direkte orayı açıp içini görmeye çalışın sudan etkileniyor ben benimkileri söküp wd-40 sıktım ama kesinlikle bez fırca bişi sürtmeyin yada bu işlemi yaparken aküyü kutup başlarından ayırın orada elektrik var ben fırcayı değdirdim anda cıt cıt ses geldi sonra wd-40 sıktım basınclı hava tuttum tekrar sıkıtp fişleri temizledim sizin sorununuzda %80 ihtimal buradan kaynaklanıyor
