Bu proje İçin Etm şeması lazım :)
Emre Fırat
T.C. Vatandaşı,
8 Ağu 2011
Arkadaşlar hayırlı akşamlar herkese öncelikle . Megane 2 alırsam kendime yapmayı düşünüyodum ama ben henüz almadığımdan bunu arkadaşın aracına yapmak nasip olucak gibi :)
Kafamdaki proje şu megane 2 biliyosunuz uzakdan kumandayla kapıları açtığında tavan lambası yanıyor , indikten sonra kitleyene kadar sönmüyor . Bu özelliğinden faydalanarak şöyle birşey yapmayı planlıyorum .
Akşam aracınıza ilerliyorsunuz kumandadan kapıları açtınız ve hop göstergeler ve bütün konsoldaki ışıklar tavan lambasıyla birlikte yanmış araç sizi karşılıyor :) İndiğinizde yine tüm göstergeler parklar açık , kapıları kitlediğinizde sönüyor .
Mantık olarak bu gayet basit fakat etm şeması çok iyi olcak benim için tek tek kablo aramak zorunda kalmıycam , hatta bu işlemi bir röle ve diyot yardımı ile sigorta kutusunun orada bile bitiririim 6 7 dakikada . Bunun için 30 amperlik bir röle besliycem , tavan lambasının artısı bu röleyi tetikliycek tavan lambası yanınca röle açılıcak , röle çıkışınıda atıyorum parklara giricem konsol ışıklarına . Diyot sayesinde elektrik geri dönmiycek parklar açılınca tavan lambası yanmıycak yani . Aractan indiğinizde tavan lambası yanıyo olduğundan göstergeler açık durucak kitleyince hop hepsi sönücek . Kış aylarını düşünerekdende sisteme açma kapama düğmesi ekliycem . Birde submarine light uygulaması yapıcam ama bu zaten basit etm gerek yok bunun için :) Bitince fotoğraflı ve videolu olarak anlatırım :)
sönüyor zamanını bilmiyorum ama 2 megan var 2 sindede söndüğünü biliyorum.
Ama proje 10 numara başarırsan baya bi tutar özellikle RFC de :)
Senin projelerin Hayat bulur Fıratım sana güveniyorum
Umarım herşey dilediğin gibi olur..
Teşekkür edeirm proje gerçekten çok başarılı aslında . Bunu ilk akrabamın bmw e36 aracına şu şekilde yapmıştım , tavan lambasından röle koyup farlardaki angellera çıkışını vermiştim tabi lambadan röleye tetikleme verirken elektrik geri dönmesin diye diyot bağlıyoruz . Sonrasında aracdan indiğinde fardaki angel halkalar yanıyor kapıları kilitleyince sönüyordu gecikerek . BUnu kullanarak farları , parkları , sisleri , vb donanımlara yapabiliriz istediğimizi . Aslında elektrik teknik şemasını bulamadanda halledilir 1 saat uzar en fazla iş . 1 saate herşey bitmiş olur :D
Kubilay abi çok teşekkür ederim çok sağolasın , en kısa zamanda bu projeyi hayata geçirip resimli paylaşım ile anlatıcam burada :)
Tetiklemeyi tavan lambasindan alirsan aracin herhangi bir kapisi acildiginda tavan lambasi yanacak tetikledigin roleye bagli alicilarda calisacak, baska bir yerden almak gerek yada ufak bir devre tasarlamak gerek, internette arac elektrigiyle ilgili konu cok az reno ozeklliklede japon araclarinin bilgisi daha fazla.illa yapicam dersende olcu aleti ve kontrol kalemi ile (12vdc) dedigin gibi biraz ugrasarak bulunabilir
Lamba tetiklediğinde iç konsoldaki tüm ışıklar yanıcak , ama parklar açıldığında tavan lambası yanmayacak orda sıkıntı yok :) Tetiklemek için en uygun tavan lambası basit herkesin yapabilceği bişey olarakdan :) Kış ayları düşünülerekden sistem devreden çıkartılabilcek bir butona sahip olucak . Kablo bulması sıkıntı değil etm olmasada röle çıkışını ışık şiddetini ayarlayan panelin arkasındaki mavi kabloya verdiğimizde iç konsolun tüm ışıkları yanıcak :) O kabloyu tam tespit etmem lazım nereye gidiyor , çünki kurduğum bi ışıklandırmada parkları ve farları açınca yanması için o kablodan elektrik almıştım . Konsol ışıklarına elektrik iletiyor olabilir . Resimli anlatıcam zaten uygulama sonrası . Etm şemasını şey için istiyorum sigorta paneli üzerinde tüm kabloları tespit edersek tavan lambasına geleni gideni bulurum 1 adet 10a röle ve 20 cm kablo ile işi tek bi yerde toplarız kısacası :)
bmv ye yaptıgın 10 numara olmuştur abi angellar :)
Aynen kardeşim , direk angellerin yanıyor olması çok güzeldi . Bakalım megane'da nasıl olcak . Aynı şekilde tek tek 4 5 elemanı işleve sokabiliriz . Düğmenin biri parklar olur , biri iç göstergeler , biri sisler , varsa neonlar bilmem ne vs çoğu şey yapılabilir :)
Hocam Proje Bittiğinde Nasıl Yapıldığını Anlatırsanız Size Zahnet.... :)
Tabiki ne demek resimli hatta videolu anlatım şeklinde yapmayı düşünüyorum anlatımı :) Fakat malesef megane 2 aracım yok , arkadaşımın aracına yapıcaz o müsait olduğunda gelicek , el freni tabancasını felanda değiştiricez artık ne zamana gelirse :)
