99 Megane 1 Tanımlanamamış Kara Kutu
berkay_y85
25 Ağu 2013
Arkadaşlar Merhaba.99 model 1.6 8 valf alize modeli magane 1 aracım var.bugün motor kaputunda temizlik bakım çalışmaları yaparken daha önce görmediğim ve ne işe yaradığını bilmediğim birşey dikkatimi çekti.ARABAYA önden baktıgımdan sol çamurlukla son farın arasında çamurluk sacına monte edilmiş siyah bir kutu gibi birşey var.üzerinde bir adet araba çalışırken sürekli 12 volt gelen bir soket,arabanın alttarafından gelen bir hortum ve bir adetde motora giren bir hortum var.hatta benim bu motora giden hortum o siyah kutunun üzerinden kırıkmış.tabi birde boş bir çıkış var o kutunun üzerinde.ben kutuyu söktüm kırık parçayı tamir etmek için.bu kutu nedir,ne işe yarar,aktif durumda olmaması olumsuz bir durum oluştururmu yardım lütfen arkadaşlar...
Kanister o kutunun adı. Emme manifoldunda mevcut kalan benzin buharını yoğunlaştırıp ilk marşta tekrar yakılmasını sağlar. Böylece yakıt ekonomisi ve ilk marşta zaten yüksek olan emisyon değerini bir miktar dengelemeye yarar. İçinde bildiğimiz kömür tozu gibi siyah kum vardır. Özel bir malzemedir. Sakın onu içinden çıkarmayın dökmeyin. O azaldıkça yaptığı işte azalır hatta iş yapmaz.
Söküp atsanızda olur. Araç arıza lambası yakmaz, herhangi bir sorun problem olmaz.
Sökülüp atılacaksa motor emme manifoldundan gelen hortum körlenmeli. Aksi halde motor yüksek devir çalışır. Rölanti sorunu oluşur.
Verdiğiniz Bilgiler için Teşekkürler.Aracımda Lpg var,lpg dede aynı görevi görüyormu yoksa tamamen gereksiz bir parçamı.Ayırca benim Lpg li megane kullanan arkadaşlara bir sorum daha olacak.Aracım lpg de iken her zaman bir üst vitese geçerken irkile irkile gidiyor.sebebini çözemedim.LPG filtresini degiştirdim.Bugün lpgnin valflerini ölçtüm hepsi sağlam ve çalışıyor.sorun neden kaynaklanabilir.
Sadece benzinde o görevi yapar. LPG'de bir fayda sağlamaz. Gerçi LPG sistemlerindede araç ısınana kadar benzinde çalıştığından parça hiç bir işe yaramıyor demek yanlış olur. LPG sistemlerine yabancıyım. Hayatım boyunca hiç almadım takmadım kullanmadım. Bilen birileri vardır illa ki.
