- 31 Ağu 2013
Kaynak dil: Türkçe
Bu mesajı çevir
Yapay zeka ile çevriliyor...
Kaynak dil: Türkçe
Orijinali göster
Bu dili hiç çevirme: Türkçe
Geri al ve çevir
merhaba değerli arkadaşlar az önce bir delilik yapıp bir çin sitesinden alışveriş yaptım
) fiyatı 5.93$ olan bu ürün obd soket üzerinden takılıp bluetooth ile android telefon veya pc bağlantı kuruyor. hata kodlarını görüntülüyor hata kodlarını siliyor(arıza lambası söndürme) ve anlık olarak araç sensör değerlerini gösteriyor. kısacası güzel bir ürüne benziyor ve elimizde araç bilgisayar bağlantısı oluyor ve yolda iken telefondan bütün değerleri okumamıza arızaları görmemizi sağlıyor. ürün yaklaşık 15-30 gün arasında elime geçecek (taa çinden buraya 2$ kargo ile anca bu hıza gelir hehe) geldiğinde dener ve değerlendirmelerimi burada paylaşırım inşallah gümrükte filan takılmaz yada elime ulaşır. mebla az olduğu için riske girdim umarım pişman olmam ve param boşa gitmez
ürün fotosu ve translate ile çevirisi aşağıda sağlıcakla kalın
Super MIMI ELM 327:
Support all OBDII protocols as follows:
ISO15765-4 (CAN);ISO14230-4 (KWP2000);ISO9141-2;J1850 VPW;J1850 PWM
Functions:
1.Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
2.Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
3.Display current sensor data
4.Engine RPM
5.Calculated Load Value
6.Coolant Temperature
7.Fuel System Status
8.Vehicle Speed
9.Short Term Fuel Trim
10.Long Term Fuel Trim
11.Intake Manifold Pressure
12.Timing Advance
13. Intake Air Temperature
14.Air Flow Rate
15.Absolute Throttle Position
16.Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
17. Fuel System status
18.Fuel Pressure
Super MIMI ELM 327:
Functions:
4.Engine RPM
8.Vehicle Speed
12.Timing Advance
14.Air Flow Rate
18.Fuel Pressure
