​Camla sıfır olsun yoksa ışık ibrenin altından taşabilir.Mantar lede direnç bağlayın patlıyorsa, şerit ledlerde sıkıntı çıkmaz.Ben dirençsiz kullanıyorum şeritleri.
Halil Abi sende şerit led mi var ibrelerin altında ?
Ben endüstri meslek lisesi mezunuyum , okulda da çok sevilen birisiydim .
Kırmızı mantar led ayarlattırayım 12 volt olacak şekilde okulda ki Öğretmenlerime :)
Eminim bana yardımcı olacaklardır (:
http://www.renault9-11club.com/tamamlanm-s-projeler/84-renault-9-goesterge-paneli-cal-smas.html
şu sayfadaki resimlerde gösterge de bulunan yağ seviye ngöstergesinin ibre aydınlatması için beyaz led çekecek yer bulamadım. ama resimde yapılmış. ancak orada aliminyum bir levha var. o levhaya değerse kısa devre yapmaz mı ki.. makron kullanınca da tam yerine oturmuyor şefaf plaka. nasıl olacak ki
Başka bir yere taksanız olmuyor mu?
takack er bulamayınca vaz geçtim çünkü altındaki kıl gibi telden sarılı bobin var bi koparsa yenisini afyonda bulmak imkansız çıkmasını bile sıfırı fiyatına verirler. o olmayıversin dedim.
arkadaşlar sonunda yeşil led renklendirmeyi tamamladım. 3 günümü aldı . tabii ki günde 3-4 saat çalışmayla.
ilk denemem de led yerine cam boyasıydı ondan renk bulanık.
belli yerlere makoron( ek yerlerine sarılı plastik malzeme çakmak tutunca büzülüyor. bu işle bunu da öğrenmiş olduk) koyuyoruz ki metal aksama temas olmasın.
ışıkları kıstığımda yeşiller azalıyor ama ledler aynen kaldı. bu arada ledlere (3mm mantar led) 470 ohm luk direnci ledin + ayağına bağlıyoruz.(elektronikçiden öğrendik ve aynı anda malzeme alıp led in 4 ucuna dirençleri lehimleti verdim)
her ne kadar dikkat etsemde ibre altındaki beyaz ledler dışarı fazla kaçtı. parlaması biraz göze batabilir. belki ilerde ibre altına siyah plastik bir pul gibi bişey koyabilirim. yada ledin üstünü siyah bantla kapatabilirim.
burda da vaz geçtiğim ibre ve yeşil ledi . çünkü çok dar ve şerit led de en az 3 tane olması gerekiyor o da sığmıyor. yalnız orda t5 ampul var tam da işaretin altında o yoktu. onu alıp takmayı düşünüyorum. ama bu ibre ne işe yarar ki. sadece ilk çalıştırma da ibre en yukarı dayanıyor sonra iniyor. akü güc göstergesi olabilir mi. yoksa yağ seviye göstergesi mi?
buraya da sonra el atacağım. yeşil mantar led alıp direnci bağlayıp, düğmelerdeki t5 ampullerin içine oturtsam nasıl olur. ama cam açmalar biraz meşakketli gibi. içinin sökülmesi lazım sanırım. birde şu arka cam rezistansın resim kısmını nasıl halledebilirim. fikirlerinizi beklerim.
bu arada ibreleri düzgün oturtamamışım. yapacaklar için söylüyorum. kontağı ilk açtığınızda motor soğuksa. kontak açık şekilde harareti çıkarıp tekrar takın. benzin göstergesi de aynı yöntem. devir zaten dibe gelince kalıyor. hız için ise navigasyonunuz var ise açın ve yola çıkın. mesela navigasyon 40 gösteriyor. göstergeniz 45 ise durun ve hemen ibreyi söküp az aşağıya alın. tekrar deneyin. en az 1-2 km sapmayla bulursunuz. hatta hızınız 1-2 fazla göstersin. radara yakalanmazsınız. mesela hız maksimum 60 olan yerde sen göstergeye göre 60 yaparsın . ama radar olsa bile yakalanmazsın aslın 58-59 gibidir :)
​Elinize sağlık güzel olmuş.:eyv Hararet ve benzini nasıl ayarladınız?
