Clio 4 alırken dikkat
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan oblohan
oblohan
24 Eyl 2012
Renault ASF firmasından 20 Nisan 2014 çıkışlı Clio 4 1.2 Joy Beyaz renk araç aldım.
Aracı 5 Mayıs da servise götürerek boyası üzerinde nokta nokta lekelerin olduğunu (bana göre pas gibi durmakta) dile getirdim. Bana Kil ve Boya koruması ile giderileceğini söylediler ve 10 Mayıs tarihinde Estetik bölümünde ücret karşılığında lekelerin çoğu temizlendi.
Aracım 2 Haziran tarihine 2000 km de olan aracımın sabah seyir halinde iken debrijayı birden yarıya düştü ve aracımı 3 Haziran günü servise götürdüm. Aracımın debrijaının sökülmesi gerektiği ve çıkan sonuca görede hatanın neyden olduğu belirlecek dendi. Aracın debriyajı söküldü ve aracı yürüttüğümden dolayı yandığı ve bunun da müşteri kaynaklı olduğunu söylediler. Ben de aracın debriyajının neden birden düştüğünü bunun sebebinin kaynağının ne olduğunu sormama rağmen buna cevap veremediler ve Genel Müdürlük ile yaptığımız görüşmelerden sonra debriyajın 'Bu seferliğe mahsus masraflarını Renault'un karşılayacaklarını' söylediler, aracın arızasının giderilmesi için çalışmaya başladılar. Ayrıca 5 Haziran günü bana başka araç tahsil ettiler. 5 Haziran günü yedek aracı alırken aracımın yedek parçasının olmadığını ve sipariş verildiğinin ancak ne zaman geleceğini bilmediklerini söylediler.
Bugün 13 Haziran ve aracımın parçasının ne zaman geleceğini ve ne zaman aracımın teslim edileceği ile ilgili henüz beni arayan, bilgi veren olmadı. Defalarca Genel Müdürlüğü arayıp sormama rağmen geri dönüş yapılmamakta ve bilgi verilmemekte.
Ayrıca boya ile ilgili sıkıntımın da daha ne olacağı belirsiz. Çünkü onunla ilgili çalışma, aracımın askıda olduğundan dolayı kontrol edilemediği söyleniyor.
Şunları söylemek istiyorum. Bundan önceki Clio 2 2006 model aracımı yaklaşık 16000km kullandım ve onda bu kadar sorun yaşamadım. Ayrıca sıfır araç almamdaki sebep 2. el alarak uğraştırmasın diye düşünmemdi. Ama nerden bileyim bu kadar sorunun olacağını. Yaşadığım bu kadar sıkıntıdan dolayı ne yapabilirim onu öğrenmek istiyorum. Sonuçta almış olduğum araç sıfır olmasına rağmen, garantisi olmasına rağmen bana bir sürü sorun yaşattı ve yaşatıyor.
Gerçekten çok can sıkıcı bir durum siz gerekeni yapmışsınız hem servisi hem genel müdürlüğü uyarmışsınız yapacağınız tek şey kalmış o da hakem heyetine ayıplı mal adı altında dilekçe yazmak o kadar para verip birde böyle sallamasyon cevaplar sinir bozucu geçmiş olsun inşallah sorunlarınız bir an önce ortadan kalkar.
Boyadaki kusurun temizlenmesi için sizden ücret talep edilmesi saçma olmuş.
Debriyajdaki kusur için ise yedek parça sıkıntısı nedeniyle bekletmeleri normal,size ikame araç verdilerse bunu dert etmeyin derim.
Birde aracınızı illaki aldığınız yerin servisine götüreceksiniz diye bir durum söz konusu değil,bir daha ki sefere ilgi alaka gösterecek ve işin ehli olan yere götürürsünüz....
Mais in yedek parca deposu tasiniyormus. Bu sebeple benimde ön cam krikom 1 aydir gelmedi. 1 hafta once siparis ettigim rs panjurda hala gelmedi. Renault dagilmis vaziyette. Izmir servisinin birinde parca bekleyen araclari koyacak yer bulamiyorlar. Durum vahim :(
Diger taraftan, kalite olarak 2006 clionuz yenisinden daha iyidir.
HTC One X+ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Gecmis olsun.. Araci yuruttugumden dolayi debriyaj dusmus yazmissiniz, araci yurutmek ne demek biraz acarmisiniz? Aracin uzerindeki pas lekesine benzer nokta nokta izler recine lekesi de olabilir, aracim bir hafta agac altinda kaldi bahsettiginiz lekeye benzer izler olustu ve temizlemek 3 saatimi aldi. Debriyaj sorunu forumdaki birkisinin daha basina gelmisti, sanirim bu da kroniklesen bir sorun olmaya basladi. Sifir arac alip bukadar sorun yasamak gercekten can sıkıcı, çözüm surecinde size arac vermeleri iyi olmus. Hep bahsediyorum yine soyleyecegim, imkaniniz varsa MAIS in kendine ait servislerine araci goturmenizi tavsiye ediyorum. Bu servislerin yetkileri daha genis, elemanlarin egitimleri ve tecrubeleri daha fazla. Orasi markanin vitrini, hic polemik yaratmadan herseyi garantiden hallediyorlar. Anlasamadiginiz noktada (ki sorun yasayacaginizi dusunmuyorum) bir ust kata cikip MAIS mudurleriyle görüşüp sorununuzu en yetkili merciye acikca dile getirebilirsiniz.
Olay şöyle oldu. Sabah aracımla giderken debriyaj birden yarıya düştü ve sağa çekip durdum. 1-2 dk. bekledikten sonra debriyajda sorun olduğunu hissettim ve o şekilde servise götürdüm. Sonuçta bana arıza vs. vermedi. Servis de debriyajda yanma olduğunu bunun da aracı yürüttüğünüzden dolayı olabileceğini söyledi. Ben diyorum ki, aracın debriyajı neden yarıya düştü onu söyleyin bana. Onu söyleyemiyorlar. Diyorlar ki aracın debriyajı yanmış, onu göremiyoruz. Çelişki yaratan bir açıklama açıkcası. Servis olayına gelince, belki haklısınız ama ilk aklıma gelen aracı aldığım yere götürmek. Ayrıca leke olayında reçine vs. değil bu olay. Bana göre pas gibi duruyor. onunla ilgili çalışmadan sonra belli olacak.
hocam bir sorunun "kronik" olması için satılan araçların kaçında bu sorunun olması gereklidir? bu konuyla ilgili bir yorumunuz bilginiz var mı? mesela 2013 yılı başından beri satılan yaklaşık 35bin arabanın 2-3 tanesinde bu tarz sorun çıkarsa bu "kronik" midir? diğer marka araçlar b ve c segmenti araçların sizce hepsi sorunsuz mudur? bir tek Clio 4 ler de mi sorun vardır?
Öncelikle araç tedarik ettilerse sizlere kesinlikle sorun etmeyin.yedek parça alımında geç kalınabiliyor.Daha alır almaz bir çok sorun ile karşılaşmışsınız fakat servisinizi değiştirin derim.
arkadaşlar bence boşuna tartışıyorsunuz kronik arıza falan, clio 4 zaten başlı başına kronik bir araba , sıfır alanların nelerle uğraştığını tüm forum ve clio 4 kullananlar biliyor ve gidip hala daha sıfır clio 4 alıyorsunuz.. bence gülü seven dikenine katlanır bende almayı düşünüyordum ama forumlardan okuduğum kadarıyla herkeste sorunlar var o yüzden vazgeçtim..
hocam, 2013 başından beri 35 bin Clio 4 satılmış ve dediğin gibi bu 35bin Clio 4 kullanıcısı foruma üye ve hepsinin arabası sorunlu. bu arada başka markaların arabaları sorunsuz ( diğer forumlarıda bi dolaş istersen). iyi yapmışsın almamakla, süper hareket. çok uyanıkça ve akıllıca bir hareket.
