Clio 4 sabahları ilk çalıştırmada stop etcekmiş gibi çalışıyor (marşı almıyor gibi)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan clio4gkn
clio4gkn
4 Mar 2014
iyi günler :)
clio4 1.5dci 90ps aracım. arkadaşlar aracımda son bir aydır farkettiğim bi olay var. aracımı sabahları ilk çalıştırmamda araç stop etcekmiş gibi oluyor marşı geç alıyor sanki,ama araç stop etmiyor çalışıyor. daha sonraki çalıştırmalarda bi sıkıntı olmuyor. arac uzun süre dinlendiği zaman yapıyor sadece.
diğer clio4 kullanıcılarıda aynı sıkıntıyı yaşıyormu acaba ? saygılar :)
stop edecekmiş gibi derken? marşı geç alma süreci ilk zamanlar bende de vardı.Bazen sadece firene basınca almıyordu debriyaja da basmam gerekti.Tabi çok kafama takmadım ama sonra dan yokuş kalkış desteği hatası çıktı..Bazen ısınmadığı zaman geç alabiliyor marşı aracı rahat çalıştırdığı taktirde sorun yok kafanıza takmayın
düğmeye basınca devir 500 oluor stop etcek gibi oluyor ama 1 saniye sonra devir1000 ne geliyor. havaların çok sıcak oldugunda dolayı kaynaklandığını düşünüyorumm.
Aynı sorun bende de oluyor hatta ben de bu konuyu açmayı düşünmüştüm ama nasıl tarif ederim bilemiyordum. Benim yazmak istediğimi yazmışsınız :)
Ben de ama benzin aldıktan sonra oluyor bu durum, araba sanki böyle iç çekermiş gibi çalışıyor ama çalışıyor yani.
yakıtta aldıktan sonra bi sıkıntı olmuyor. sadece uzun süre çalıştırmadığım zamanda marş yapınca oluyor. daha sonraki çalıştırmalarımda bi sıkıntı olmuyor.
Garantiniz devam ediyorsa serviste filtrelerini,enjeksiyon kısımlarını bir kontrol ettirin derim. Belki bir yerde tıkanıklık olabilir.Bu işler ileride sıkıntı yaratabilir.İşinizi garantiye alın.
ilginiz için çok teşekkür ederim. artık servise filan gitmek istemiyorum.araba soğudum artık. ama servise gitcem büyük ihtimal.
servisleri ben de inanın hiç sevmiyorum.İlk aracımı aldığımda direksiyon kutusu,vites dişlisi şanzumanla beraber,bagaj kapağı ve şöför kapısı filtresi değiştirdim.İşin en güzel yanı servis çok yardımcı oldu bana bu konuda.Fakat bunlar hep ilk zamanlar da oluyor.Artık servise sadece bakım için gidiyorum. Darısı başınıza diyelim.
