Sirkeleyip Stop etti
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan m.ali01
m.ali01
22 Kas 2013
Merhaba
Aksilikler peşimi bırakmıyor 1-2 hafta önce karbüratör temizliği yaptırmıştık gaz takılı kalmıştı şimdi de
Bugün seyir halindeyken araç sirkeledi ve stop etti yolun ortasında kaldım.Hemen çalıştırmaya çalıştım çalışmadı.Gazı pompaladım kontağı kapadım denedim yine aynı indim kaputu açtım baktım öyle bir sorun gözükmüyor bindim aracıma tekrar denedim ve aldı.
Benzini 1-2 hafta önce bp den almıştım 100 TL 10-20 tl depoda var.
Neden olmuş olabilir ciddi bir sıkıntı mı ? Tahmininiz var mı acaba.
İyi günler herekse
Benzin hortumların filitren ne durumda tıkanmış olabilir aynı sorunu yaşadım ilk aracimda filtre ve hortumlar eskiydi degiştim sorun kalmadı. Aracın deposunu hıç birzaman tam bitirme mümkün oldukoldukca enaz depoda herzaman 30 tl kalsın pisligi çekmesin
Evet haklı olabilirsiniz Şuan araç hiç çalışmıyor biraz önce inip denedim çalışmıyor.Marş basmaya çalışıyor motor almıyor çalışmıyor
Benzin otomatiği bozulmuş olabilir mi ? acaba
Ben de katılıyorum benzin filtresi olabilir...
Ateşleme de yapmıyor olabilir . Bobin ateşliyor mu ilk ona bakın .
Daha sonra benzin geliyor mu ona bakın .
olabilir ama ilk olarak filitreyle hortumları kontrol et bence
Bugün ustayı çağırdım sağ olsun geldi
Problem alarm dan dolayı bizim alarm imbolayzır desteği veriyor örnek olarak alarmı ana anahtardan açıp arabayı yedek anahtar ile çalıştırmayı çalışınca çalışmıyordu.
Alarm bozuk olduğu için doğru açmamıza rağmen çalışmasına engel oluyordu usta alarmı söktü şuan sorun yok merkezi kilit ve kumanda çalışıyor yine.
10 TL sökmeye 30 TL gelmeye 40 TL konu kapandı
ilgilenen herkese teşekkürler.
hehe kimin aklına gelir
İyi de seyir halinde silkme yapmaz ki bu? İlk çalıştırmada sorun olsa neyse... Neyse geçmiş olsun...
