Kendinizi test edin arkadaşlar!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Mr.Clio
Mr.Clio
17 Eki 2014
Merhaba Arkadaşlar,
hızlı sürdüğünüzün farkındasınız ama bunu bir türlü itirafmı edemiyorsunuz?
o halde sizden ricam sabahları evden işe gidişlerinizde çıkış ve varış saatinizi bir not edin, makaslar,kırmızı ışık ihlalleri, aşırı hız, bol selektör, önündekinin dibine yapışarak ve gerektiğinden en az %10-20 fazla yakarak kaç dk da varıyorsunuz o A noktasından B ye diye.
birde sizden ricam sonraki sabah 1 kerede olsa tüm kuralları ihlal etmeden emekli bir olgun amca gibi sakince sürün, aradaki fark için hayatınızı,yakıtınızı,aracınızı riske attığınıza değermi bir kontrol edin.
2 gün önce altımda çalışan elemanımın işe giden yolda adeta terör estirdiğini görünce ertesi sabah onu birazda gaza getirip araç takip sistemini inceleyerek evinden kaçta çıkıp şirketimize kaçta geldiğini not ettim.
onca makas, kırmızı ışık ihlali, selektör, emniyet şeridi, aşırı hız, abartı yakıt tüketimi, abartı fren ,lastik araç aşınması ve 38km lik yolu 22dk da aldı.
aynı yolu ben hiçbir extra gayret göstermeden tüm kurallara uyarak ve 6 senede 1 kere ceza yiyerek ADAM gibi sürerek 24dk aldım.
buna göre hesabınızı yapın arkadaşlar bindiğiniz Avrupa malı,2015 model yeni teknoloji ürünüde olsa topu topu birkaç mm alüminyum ve emin olun arabaların kralı gelse bir direk yada kamyon vs ye karşı sizi abartı şanslı olmadığınız sürece koruyamaz, kaldıki vuracağınız garibanın suçu ne.
Çok doğru bir konuya değindin abi. Hız yapılacaksa İstanbul Park var trafiğe kapalı alan oraya gidilmeli orada stres atılmalı. Hiç kimsenin canını ve malını riske atmaya kimsenin hakkı yok ve olmamalıdır da. RFC üyesi olup da bu tarz araç kullanan arkadaş ve abilerimin olmadığını düşünüyorum ama hatırlatma için tekrardan sağolun :eyv
Yazdıklarınıza katılıyorum. Ek olarak çakma, merceksiz xenonlarla karşıdan gelenlerin CAN güvenliğine kastedenlerde kendini test etmeli.
Doğru bir tespit, bir yerden bir yere giderken kazanılacak 5 dakika hayatınızdan bir ömür çalabilir.:eyv
şirketimiz Çağ üniversitesi yolunda Adana Mersin arasında tamda Özgecanın yaşadığı okula gittiği yerde Tarsusta. bu Üniversiteye giden birkaç soytarı altlarındaki scirrocolarıyla bir keresinde gözüm önünde çok yaşlı köylü bir amcayı altında 1970lerden kalma Toros ile sıkıştırdılar ve makas kestiler o zavallı heyecanından çarpacam sanarak arabasını sağa sola çevirdi durdu sonunda zor zappetti.
emin olun bu tarz fırlamaları,afacanları özgecana tecavüz eden o idamlık adamlardan çok farklı görmüyorum, yurtdışındada normal bir sürüş anında yaşanan kaza ile hızlı,alkolü, yada makaslar keserek yaşanan kazalar arasında çok fark var, Kanadada doğduğum yerde eyaletine göre ömür boyu hapis bile var.
Merhaba Arkadaşlar,
Diğer yazılarınız gibi yine çok faydalı bir yazı olmuş. Elinize sağlık güzel noktalara değinmişsiniz.
Bende geçen tv de izlediğim bir programı anlatayım size. İngiltere de iki kişinin altına birer Smart verdiler ve yaklaşık 1 saatlik bir yol gideceklerdi şehiriçinde. Birisi sürekli şerit değiştirerek, sollama yaparak ve hızlı şekilde gitti. Diğeri ise sol şeridi bile kullanmadan sakin bir şekilde bitirdi yolu ve aralarında sadece 5 dakika kadar bir fark olmuştu.
Ayrıca bir makaledede 40 km ve altında bir mesafeye gidiyorsanız, hızlı gitmek pek bir fark oluşturmaz yalnızca uzun yolda zaman kazanırsınız diyordu.
Sonuç olarak gerçekten hızlı kullanmaya gerek yok. Canınızı ve başkalarının canını riske atmaya değmez.
Yaş ilerledikçe de oturuyor bazı şeyler. Bende o sürat hastaların dan idim. Bodrum - İzmir i 1 saat 45 dakikada gelmek övünülecek bir şey di. Ödediğim cezalardan saray yaptılar ki tek sefer de 1800 tl lik rekorum var. :) Saniyelerle kaç kez ölümden döndüğümü hatırlamıyorum bile. Yediğimiz attığımız dayakları söylemiyorum. Neyse sonuçta değer mi? Değmez. O yüzden frene bastık ve akıllandık. Ama 30 u geçtikten sonra :)
çok teşekkür ederim , aynen söylemiş olduğunuz gibi:
A noktasından B noktası arasında hiç bir engel olmadığı sürece (otoban gibi) normal yollarda hız ve soytarılık yapmanın neredeyse hiçbir kazancı olmuyor, siz aracı bağıtıra bağıtra yanımdan geçersiniz 2dk sonra önünüzde tüm şeritler dolu olur (kamyon,tır sollar) siz arkasında beklerken ben size yaklaşırım.
aynı şekilde ışıklarda böyle süzgeç görevi görür ve genelde bunun mühendisleri zaten bu şekilde sürelerini hesaplarlar (yeşil dalga hariç) özetle 70lik yolda 140 yapmadığınız sürece :) ben sizi zaten ışıklarda yakalayacağım.
eee ozaman neden böyle bir riske girilsinki değilmi?
yanlış anlamayın kimse annasından Sean Connery olarak olgun doğmadı, aynen sizin gibi bende ve eminim bir çoğumuzda yeri ve zamanında uçtuk, astık kestik, hava attık.
bende özellikle yurtduşında ucuz olduğundan çok güçlü arabalara sahip oldum, S2000, E36 m3, türkiyede ilk geldiğim yıllarda 98 civic 1.6 vti (160hp,modifiyeli 180 küsür) ve emin olun bizde şimdi dönüp baktığımızda utandığımız birçok şey yaptık.
ama aynen dediğiniz gibi olgunlaştık ve gerçekten son derece gereksiz,amaçsız ve bomboş bir şey olduğunu anladık umarım gerekenlerde erkenden ve zarar görmeden (maddi,manevi,fiziki) fark ederler.
samimi,içten paylaşımınız için teşekkür ederim.
