Megan 2 bagaj su alma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Psclub
Psclub
11 Ocak 2015
Merhaba benim megan 2 sedan aracımın bagaj stepne haznesi su dolmakta biraz araştırdım döşemeden su alanlar var buda klima kaynaklı imiş fakat ben klima kullanmıyorum ve döşememde su yok yalnızca bagajdaki stepne haznesi su doluyor 2 gün önce boşalttım dün geceden beri yağmur yağmakta sabah kontrol ettim biraz su yine var anladığım kadarı ile yağmur yağdıkça alt kısımlardan bir yerlerden sızıp burada birikiyor çünkü aracın başka hiç bir yerinde su veya ıslaklık yok.
Başına gelen konuyla ilgili bilgisi olan varmı acaba
Birebir aynı sorun bende de var... "aracimin sol iki kapi ve sol arka camurluk boyalı. " 15.02.15 pazar günü yağmur yağarken bagajı gözlemledim... döşeme de islanma yok ama bagaj su alıyor. Dikkat ettim sol tarafta yoğunluk var. Bagajin sol döşemesini söktüm. Sol arka camurluktan kazali olduğundan işlem yapılmış ama ne berbat bir işcilik... Yapılan bu berbat iscilikten dolayı kaynak yerlerinden su sizdiriyor. Döşeme kabartma olduğundan su değmiyor. Artık havalar biraz düzelince o bölgeye silikon vs. yaparak sorunu giderecegim... Demem o ki sizin aracinizda da arka bölümde işlem görmüş bir yer varsa ilk önce oraya bakın. Yapilan işlem iyide olsa tahliye kanallarını da kontrol edin.
sanayide bu sorunun aynısını gördüm yağmurlu havada kaportacıya bırakmışlar. sağ tarafta daha önceden işlem yapılmış bundan kaynaklanıyormuş. döşemeleri söküp kendinizde gözlemleyebilirsiniz.
Öncelikle bilgi paylaşımınız için teşekkürler. benim arç ta öyle bir işlem yok fakat sol stop farında bir küçük kırık, bagaj kablo tesisatının geçtiği körük kopuk ve bagaj fitillln de deformasyon var. ilk etapta bunları tedarik edip tekrar deneyeceğim.
yalnız bagaj kapağına giden kabloların geçtiği körüğü servis dışında nereden tedarik edebileceğim hakkında bilginiz olur mu acaba arkadaşlar ?
Dün aksam sanayide oto hirdavatciya yolum düştü. Sordum. Arama bulamazsın dedi.
bütün meganlardamı varmış
Sorduğunuz adam uğraşmak istememiştir. Benimde bagajdaki kabloların geçtiği körük yırtık ama sorun olmuyor. Geçen yıl içerisindede malum çok sağnak yağış oldu hiç su problemi olmadı. Kaldiki petrolde arabaya çok su tutarım. 15-20 dk bulduğu zaman oluyor [emoji2]
İnceleme ve araştırma larıma göre işletme haznesinin arka tampon tarafında ki bağlantı yerlerinden içeriye su sizmakta.
Arama bulamazsın diyen arkadaş tam düzenbazmış aracında ne varki bulunmasın işinin ehli bir ustaya götürdüğün taktirde hemen anlayacaktır.
Ya stoplardan alıyordur yada fitillerden alıyordur
