LPG'ye geçişte problem
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mbeklen
mbeklen
23 Nis 2015
abilerim kardeşlerim öncelikle herkese selamlar saygılar,
arabamı yeni aldım 3 ay falan oluyor. ilk arabam. megane II ath. 1.6 16v 2005 model. arabam 75binde ve 60bindeyden baskı balata triger dahil tüm ağır bakımları yapılmış ve bende 70 binde genel bakımlarını yaptırdım.(Yağ, filtreler, lpg filtresi fln.) arabam saat gibi maşaallah, sabahları ilk çalıştırdığımda tık demeden çalışıyor, lpgye geçiyor ve yoluma devam ediyorum gidiyorum işime. ama bu aralar öğlen arası basıyorum araba 2 veya 3. deneme de ancak çalışıyor ve LPG'ye geçerken gaz vermezsem sönüyor.eğer 20 kez gaza basmayayım araba LPG'ye geçerken sönüyor çalışmıyor. sabahları sorun yok ama araba çalışıp biraz dinlendikten sonra kafayı yiyor.8-10 saat dinlenirse sorun yok. tık demeden çalışıyor. sizce sorun nedendir. tecrübeli abilerim bi akıl verebilir mi?
NOT:
- bakım yaptırdığım ustaya sordum benzin azdır veya pistir dedi depoyu önce boşalttım sonra fulledim olmadı,
- lpg kalitesizdir dedi, 3-4 farklı yerden en az 3'er kez aldım o da değiştirmedi.
-lpg filtresi dedi onuda değiştirdim, o da yemedi.
Benzin pompanızı kontrol ettirin ve iyi bir gaz ayarı yaptırın. Aracınız gaza boğuluyor ve lpg rolantiniz düşük büyük ihtimalle. Sizi üye tanıtımları bölümünde tanımaktan memnuniyet duyarız.:eyv
sağolun cevabınız için LPG ayarını da yeni yaptırdım aslında ama benzin pompasına baktırmadım hiç. onu bir kontrol ettireyim yarın.
Hiçbir şey yaptırmadan önce boğaz kelebeğini temizlettirin. Temizlenince sorununuz %90 düzelir. Bunların huyu bu.
hazır LPG ile ilgili bi başlık varken :)
Megane II ler de ki benzin göstergesi lpg de giderken de düşüyor daha doğrusu benzin ibresi sürekli dipler de bu sorunun bi çözümü hala bulunmadı di mi ?
Yok daha bulunmadı :) ama 400 500 km de bir depo yeniden ölçülüyor.
Yada benim gibi her merak ettiğinizde 10 20 tl lik benzin alırsanız da sonuç bu oluyor.
400-500 km de bir resetlendiğine hala tanık olamadım benim ibre sürekli dipte :) ama ay da bir 30 liralık benzin aldığım da kırmızının üstüne çıkıyor ona şahitim :D
400 değilde sanırım 250 km de gerçek yerine geliyor..ilk sorunda aynısı bendede geçerli..araç soğukken lpg geçişte stop edıyor..net bir çözümünü bulamadık
konu biraz sapmış ama diğer konuya şöyle cevap vereyim. 230-250 km'de bir resetliyor kendini tüm ibreler. yada arabayı çalıştırırken silecek kolundaki düğmeye basıp test modunu açarsanızda sıfırlıyor.
Konu çok saptı :). Asıl problem boğaz kelebeğinizi temizlettirin o zaman lpgdeyken araç stop etmiyor.
