Arada tekleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan milic
milic
1 May 2015
Selam arkadaşlar.2013 model 24000 kmde clio 1.2 75bg lpgli bi aracım var.sorunuma gelecek olursak.araba yolda giderken araç soğuk ve ya sıcak olsun farketmiyor,bazen genellikle 3 ve 4. viteste ilk gaz verirken anlık 1-2 kere tekliyor ve sonra bidaha yapmıyor.araç her çalışmada 1 kez fln yapıyor bidahada yapmıyor.sorun ne olabilir acaba
Zaten yakmayan araca keşke lpg taktirmasaydin..
Clio 4'ün en çok yakan versiyonu.
8 litre yakıyor 100 km'de.
Neden öyle dediniz?
lpg'den dolayı yapıyor iyi bir lpg ustası bulup tüm ayarlarını düzelttirmen lazım. birçok nedeni olabilir rölanti düşük geliyor olabilir veya motora gelen lpg miktarının biraz daha arttırılması gerekiyor olabilir. lpg demek her daim kafada soru işareti demektir. benim önceki aracım lpg'liydi. boşta dururken titreme ve 2-3. viteste titreme sorunu yaşamıştım. ilk problemde rölanti devri arttırılarak ikincide ise motora biraz daha fazla gaz geçişi sağlanılarak sorun halledildi.
Bende de 1.2 var aynı sorun mevcut arkadaşın dediği gibi üstelik lpg yok bende.
Ayrıca araç az falan yakmıyor şehir içinde 9 lt altını hiç görmedim sakin kullanmama rağmen. Kasa ağar geliyor 1,2 ye bence 2013 model araba kalkışlarda debriyaj sürekli titriyor aldığımdan beri 18.000 km de henüz
Hocam kalkışta benim araçta sürekli titriyor.bi arkadaşımdada var aynı araç onunkide kalkışta titriyor.servise fln gösterdinmi sen? bide benim araç ek olarak şu sorunlarda var sendede varmı
1-araç soğukta sıcakta ilk kalkışta titiriyor.
2- bazen 20 km gibi hızlara düştüğümde 3. viteste gaz bastığımda araç 2-3 kez tekleme yapıyor.
3-frene bastığımda garç diye bi ses geliyor,bu sesi yokuştayken ,yokuş kalkış desteği devredeykende yapıyor
4-araç ilk hareket edecekken direksiyonu sağa sola çevirdiğimde anormal sesler geliyor
5-düşük hızlarda araç giderken uğultu var
Buji lerden yapabilirmi acaba yada buji kablolarindan
Aracı servise 2 kez götürdüm titreme için düzeltiyorlar fakat 1 gün sonra tekrardan titremeye başlıyor??
benim araçta frenle ilgili bahsettiğiniz sorun yok direksiyon kutusunu değiştirmişlerdi serviste ama park halindeyken çevrildiğinde bi uğultu geliyor
diğer maddeler aynen bende de var. birde bir türlü çözüm bulunamayan bir sorunum var genellikle kış aylarında aracı calıştırmak istediğimde sanki marş takılı kalıyor 3-4 sn sonra çalışıyor araç yaz aylarında arada sırada bu durum oluyor çok can sıkıcı bi durum ama alıştım artık
tekleme sorunum çözüldü.bosch marka iridyum lpg bujisi aldım 4 adet araç lpg ve benzinde teklemeyi kesti ve araç daha seri oldu.
