megan 2 marş basıyor fakat çalışmıyor lütfen YARDIM
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mgn
mgn
28 Tem 2015
Merhaba arkadaşlar;
Aracım 2004 model megan 2 hp lpg li 90000 km de. 2 yıldır kullanıyorum.
Marş basıyor fakat aracım çalışmıyor. Özellikle sıcak yaz aylarında aracı stop ettikten sonra tekrar çalıştırmam gerektiginde yapiyor. Bu durumlarda ya vurdurarak çalıştırdım yada bir saat kadar bekledikten sonra kendiliğinden çalıştı. Tamirci benzin filtresini değiştirdi gecen yaz ve benzin pompa basincina baktı ve normal demişti yine yaparsa benzin pompasını değiştirelim demişti. Sonrasında yine yaptı bir iki kez ama gitmedim cok sık yapmadıgi için. Eylülden bu yana karşılaşmadığım durum iki gün önce tekrar başıma geldi.
Böyle bir durumla karşılaşan var mı?
Benzin pompasından olduğunu bilsem hemen değiştirecem ama tamirci de emin değil sadece tahminetmişti. geçen yaz yaklaşık 7-8 kez oldu bu yaz da 2 kez
Sorun ne olabilir ne yapmalıyım.
Aracını bilgisayara bağlatmalısın bence. Problemin ne olduğunu tahminlerle değil böyle daha net anlarsın. Keyifli paylaşımlar.
Benzin pompasi bazen calisip bazen calismiyor sorunun benzin pompasindan kaynaklandigini dusunuyorum + bu araci vurdurarak calistirmayin.
Bir daha benzer problem olursa motor kısmındaki kabloları yerinden birazcık oyanıtınız ve öyle denemenizi tavsiye ederim.
Sorun manyetik tutucu (kaptör) den kaynaklanıyor olabilir. Arkadasın dediği gibi aracı bilgisayara bağlayınca ilgili sorun bulunacaktır. Ancak aynı sorunu yaşamış bitiyorlarsa sorunun kaptör olabileceğini düşünüyorum.
Böyle bir sorun ancak güvendiğin bir ustaya giderek halletmen daha iyidir. Yoksa marş motoruna da zarar verebilirsin ki bu sana ekstra masraf açar :eyv
Manyetik sensöre bursada nerede baktırabilirim tavsiyesi olan varmı aynı sorun bendede var araç megan 2 1.5 dizel
Merhaba arkadaşlar;
Merhaba. Megane Türkiye youtube kanalımızda videosunu çektiğim krank sensörüyle ilgili sorun yaşadığınızı düşünmekteyim açıkcası. Video linki ekledim ancak gözükmüyor kendiniz youtube kanalımıza bakarak bulabilirsiniz videoyu
Manyetik kaptör (Krank Sensörü) arızasına benziyor
Arkadaşalar marş basıp çalışmama sorununda ben daha önce yazmıştım krank mili sensörünü değiştirdim diye düzelmemişti başka bir usta bakım yaptırırken mazot filtresini orjinal taktır ondanda yapıyor dedi bilginiz olsun orjinali 330 tl delphi yan sanayi 170 tl ben orjinal takdırdım daha 1 hafta oldu ama hiç sorun olmadı şimdiye kadar
