Yokuş kalkış sistem uyarisi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan icon4
icon4
16 Tem 2015
Arkadaşlar dün gece istanbuldan ankaraya gelirken yokuş kalkış sistemini kontrol ettirin uyarısı çıktı ve servis Işığı yandı , 2-3 km sonra söndü , bu uyarıyı alan oldumu problem nedir acaba.
Bende de aynı problem olmuştu. Vitesi boşa atma nedeniyle meydana geliyormuş. Ondan sonra vitesi boşa atmıyorum sorun kalmadı. Ayrıca birde yazılım güncellemesi yapmışlardı serviste.
Evet vites boşta idi
güncelleme yaptırmak gerekirmi
hayır birşey yaptırman gerekmiyor. yeni nasıl araçlarda eğimli biryerden inerken yer çekimi nedeniyle araç ivmelenme kazanıyor ve bu ivmelenmeyle tekerlerin dönmesi devam ediyor. bu durumda aracın beyni yakıtı kesiyor ve seni aşağıya çeken yerçekiminden faydalanıp 0 lt tüketimle yola devam etmeni sağlıyor. aynı yerde vitesi boşa atarsan motor deviri düşüyor 0.4 lt benzin yakmaya devam ediyor.
işte bu durumda aracın beyni vites boştayken aracın nasıl gittiğini çözemediği için arıza ışıkları yanmaya başlıyor. vitese takıp 2-3 km gidince zaten uyarılar sönüyor otomatik.
vitesle inmek daha güvenilir bir sürüş sağlar her zaman. ama benim merak ettiğim vites takılı şekilde ve boşta aynı parkuru kaç km gidebilecek onu merak ediyorum. bence boşta iken daha fazla mesafe kat edecektir gibime geliyor.
çok iddialı konuşmak istemiyorum ama neredeyse %99 eminimki söz edilen sorunun sebebi ABS sensörü denilen ve aracınızın lastiklerinin olduğu yerde bulunan bir sensörün fren balatası tozu,yoldan gelen toz ,çamur vs gibi kirlerden kapanıp okuyamamasından kaynaklı bir sorundur.
Hill holder ve traction control gibi aksesuarlar beyin ,şanzıman ve abs sensörü vasıtasıyla çalışırlar.
hill holder zaten yokuş aşağı boşta giderken biraz şaşırır ve ECUya sinyal yollar Ecu ABS sensörünü sıkıntı varmı diye kontrol eder eğer yok ise devam der, eğer kirden pislikten okuyamaz ise hill holder ve akabinde beyin,motor arıza ışıkları yakması gayet olası.
sadece yokuş aşağı gitmek ile hill holder ışığı ve arıza ışığı yanmaz diye düşünüyorum, yanacak olsa hepimizin aracında bu tip bir sorun olurdu ama yok, arıza genelde sensörlerin kirlenmesinden dolayı olur derim ben.
özetle abs sensörünüzü şöyle güzelce ve son derece basitçe sildirmenizi,temizletmenizi öneririm.
yada var olan aracınız ile fırsatınız var ise aracı müsait bir ortamı,anı bularak zorlayıp birden aniden fren yapınız, eğer abs geç devreye giriyor ise, yarım yarım giriyor ise yada hiç girmiyor lastikler kitleniyor ise ABS sensörünüz kirlenmiş demektir.
aynen arkadaşımızında belirtiği gibi hill holder işaretin yokuş aşağı giderken belirmesi o derece nadirki, o derece anormalki artık videosu yapılıyor.
özetle yokuş aşağı iniyorsunuz diye hill holder lambası yanmaz arkadaşlar vede bu normal değildir :)
Servise danışın lütfen.
Arkadaşlar benim araçta yokuş kalkış ve start stop hatası veriyor servise goturdum akü bitmiş dedi serviste pahalı olduğu için dışardan bi yerde start stop destekleyen bi akü aldım. Fakat sıkıntım devam etti tekrardan servise gittim bilgisayara bağladı dediki araç vitesi boşa atılmış ondan olmuş. Arıza kodları silindi servisten çıktım daha 2km gitmedim tekrar aynı hatayı verdi aradan 2 hafta geçti tekrar servise uğradım yine bilgisayara bağladı ve yine bana aracı boşa attığımi iddia etti. Yani isin özeti şu arkadaşlar aracımda şuan start stop ve yokuş kalkış çalışmıyor araç beyni arabayı boşta gidiyor gibi görüyor. Servis te bilgisayar bağlandığında araç boşta gittiği hatası gözüküyor. Allah aşkına bu konu hakkında bilgisi olan varsa söylesin bunun sebebi ne olabillir
1- Araç uzun süre boşta giderse bu uyarıyı veriyor.
2- Aracın beyni vitestelerden birini okumuyorsa yine bu uyarıyı veriyor.
3- Geri vites sigortası atmış veya müşür bozuk ise yine bu uyarıyı veriyor ve sistem çalışmıyor...
