Motor İlk Çalıştırma da Gelen Ses
narkozz456
8 Ara 2012
Merhaba arkadaşlar. Aracın motoru ilk çalıştırıldığında acayip bir ses geliyor. Duysanız motor bir yere mi sürtüyor dersiniz. Ancak her zaman yapmıyor. Klima kapalı durumda bu arada. Serviste bir türlü ses yapmadığı için kanıtlayamıyorum. 2-3 araç daha aynı sorundan gelmiş. Ancak bulamamışlar. Ne yapmam lazım bu ay garantisi bitiyor.
Merhaba.Aynı sorun bende de var.Aracım 0.9 . Aracı belli bir süre yüksek devirde kullandıktan sonra motoru kapa aç yapınca ses yapıyor bende.Sizdeki sıkıntı aynı mı? Serviste çözemediler.Turbo kelebeğiyle alakalı oldugunu düşünüyorum.
benim de 0.9. Neye bağlı olarak yaptığını bir türlü anlayamadım. Klimayla alakalı olduğunu sandım ama değil gibi. Yüksek devirde kullanmıyorum. 2500 3000 d arası vites geçişlerini yapıyorum. motor ilk çalıştığında yapıyor ve 5 saniye falan sürüyor. daha sonrasında kullanımda herhangi bir ses olmuyor. Ama aracı bıraktım geldim 1 saat sonra diyelim. Bastım düğmeye. Yine aynı ses. Tabi yer yer.
benimde araç 0,9 dediğiniz ses geçen sene vardı bende bu sene hiç yapmadı kendi kendine geçti kaçkez servise gittim çözüm bulamadılar..daha öncede konu açılmıştı bununla ilgili araç km yaptıkça kesiliyormuş ses benimde 23000 den sonra kesildi ne kadar doğrusa bu durum şuan 27000 de araç ve sesi almıyorum artık...
araç şu anda 15000 de. Servise kanıtlamak için video falan çekmeyi denedim. Bu seferde yakalayamadım bir türlü, yapmadı sesi. Korkum sesi ilerletip daha büyük sorunlar oluşturması. Ve garanti kapsamı dışında kalınca başıma iş açması.
benimki 29binde hala devam ediyo ses
Bende de aynı durum var. 0.9 motorlu aracımla uzun yol yaptığımda, mola verdikten sonra aracı tekrar çalıştırdığımda fan sürtme sesi gibi bir ses geliyor.
Aracı durdurduktan sonra biraz bekleyip motoru kapatırsam, tekrar çalıştırdığımda bu ses gelmiyor.
Motor sag ust kulagindan yapiyor benim degisti ses kesildi
Arkadaşlar benim araçtaki sesi yükledim. Servis görevlisine telefondan kulaklık ile dinletince sesi duydu, bir şey yaptı ama ses gitmedi. Araç bunu uzun süre kullanımda yapıyor. Örneğin benzin almaya giriyorum, en az 30-40 saniye rolantide bekletiyorum sonra stop yapıp benzin alıyorum tekrar çalıştırdığımda bu sesi duyuyorum. Şehir içi kullanımda hiç duymadım Aracım 28.000'de
Bilgisayar veya telefonda KULAKLIKLA ve yüksek seste dinlemenizi öneririm. 2 ile 5. saniyeler arasına dikkat.
