Akü şarj ve gösterge sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ahmozc
ahmozc
3 May 2014
Merhaba; 2004 model Laguna 1.6 lpg'li aracım cumartesi akşamı marş problemi sebebiyle yolda kaldım. Ustamla görüştüm ve sorunun akü olduğuna kanaat getirdik ve aynı gün aküyü yeniledim. Akabinde yakıt göstergesi 1/8 fazla, hararet göstergesinin 1/8 az ve devir saatininde 8 yerine 11 de durdugunu fark ettim ve hafta sonu kontrol ettirecektim. Fakat 3. gün Akşam trafiğinde önce esp arızası uyarısı, abs uyarısını verdikten sonra motor sustu ve takviye olmadan çalışmadı. Çalıştıktan sonrada akü arızası verdi. Sizce neden olabilir böyle bir arızayla karşılaşan varsa bilği verirse sevinirim...
İyi Akşamlar...
Geçen aylarda akü şarj problemi var diyerek ikaz lambasi yandi bendede. Gösterdim akü tablasi varmiş altinda onun değişmesi gerektiğini söyledi usta. Hala yaptirmadim 22o tl istedi orjinal parça için. Ara arayanip sönüyor. Bakicaz artik.
akü tablası
Benim arabada da su an aynı sorun var. akü lambası sürekli yanıyor çok nadiren gidiyor sonra yine geliyor. tesisatı ve dinamoyu incelediler sorun yok. yani akü şarj oluyor ancak uyarı sürekli var. beyinden falan olabilir dediler ama acaba benimkinde de akü tablası sorunu mu var sence?
Merhaba Arkadaşlar. Megane II 2008 dci Aracımda 3 gündür '' AKÜ ŞARJ OLMUYOR'' uyarısı alıyorum. Forumda ve Nette birçok arkadaş bu durumdan bahsetmiş ve Aynı Arızayı yaşayanlar var. Oto Elektrikçisine gittim.Akü Voltajı 14.5. Usta Şarjı güzel dedi. Dinamo ve Kayışdada sorun yok. Bilgisayara bağladık aracı arıza kodu falan vs. yok. Sıkıntı ne olabilir arkadaşlar? Sabahları Marş Basmada sorun yok. Beyine giden kablo falan demiş birkaç arkadaş burda??? Aynı arızayı yaşayanlar bu sorunu nasıl halletti? Lütfen acilen yardım bekliyorum.
aynı sorun bende de var. 2004 Laguna privilage var bende. aku şarz probleminde sorun var diye uyarı veriyor. gösterim ölçümler yaptırdım herşey normal gözüküyor. birçözüm bulamadık
Aynı sorun benim aracımda da vardı bilgisayar akü şarj dinamosunda sorun var diyordu bi sıkıntı yaşatmıyordu ama sürekli bilgisayar konuşuyordu. Çok elektronik bir araba olduğu için akü elektronik hatalar verdiriyor hepinizin bahsettiği bu. Geçen hafta incinin 72 amper aküsünü aldım şuan hiçbir hatası yok. benden önceki sahibi aynı hata için 900 lira masraf yapmış akü alınca düzeldi denenebilir bence.
Arkadaşlar aynı sorunla ben bir sene boyunca uğraştım. Gezmediğim tamirci kalmadı. Ne aküler denedim. Şarj dinamosu, kontaktör ıvır zıvır. elektrik tesisatını bile komle söktürdüm tekrardan döşttim. Yani yapmadığım şey kalmadı diyebilirim. Ancak çok güven vermeyen yaşlı inatçı bir elektrikçi ben yaparım bırak git dedi. Ertesi gün gel al arabanı dedi:) Yapamadı gel al diyor sandım. Bi baktım ki o beladan kurtarmış beni. 100tl para istedi:) sorun neymiş dedim. Göstergenin lehimlerini elden geçirdim dedi. Lagunaların genel sorunu arkadaşlar. Göstergenin lehimlerini elden geçirtin önce. Boşuna masraf yapmayın. Bu bilgiyi hryerde paylaşmaya çalışıyorum.
Editörden böyle ricada bulunsam da bu mesajı görünebilecek yerlere taşısa keşke:) olmaz mı
bu usta nerde hangı sehırde nasıl ulasabılırız?
Ispartada oto elektrikçi. İnde otogazın yanında. Yanlış hatırlamıyorsam ismi İsmail Bayram. Rehberden bulduğum bu. Telefonu da +90 (535) 884 12 51 ve 0 (535) 424 59 73 olacak.
Ankarada olsa gıderdım:(
