Megane 1 16v 1.6 rtx araba motor soğukken çalişmiyor.
enisatici
24 Kas 2015
Çıldırttı beni bu araba.
Motor soğukken çalışmakta zorlanıyor. Bazen 1 dk da çalışıyor bazen 10 dk da. Geçenlerde akü bitti değiştirdim.
atiker gaz takılı beynini değiştirttim.
bujiler değişti
manyetik kaptör 3 4 defa değişti kablosuyla birlikte yetkili serviste.
boğaz kelebeği temizlendi.
ısı müşürü değişti.
Benzin pompası değişti(şamandra hariç).
2 yıldır uğraşıyorum Eskişehirde hiçbir usta derdime çare olamadı. gelen geçen bişey değiştir diyor. Reno yetkil servisinede gittim bujiden dedi değiştirdi yine aynı. Bilgisayara bağlıyorlar arıza göstermiyor.
yardımcı olun lütfen..
Benimki de sıcak havlarda nazlanıyordu, marşa bassamda çalışmıyordu. Kaptör ve soketi temizlendi sorun kalmadı. Manyetik kaptörün girdiği soket temizlendi mi?
Bir de benzin depo kanal temizleyici ürünler var. Yarım depo- yarım kutu şeklinde kullanmayı deneseniz. 100 km yeterli olur tahminim. Würth tavsiye ederim.
Bir de sorun ile ilgili olmayabilir ama LPG var demişsiniz. Buji tırnak aralıklarını 1-2 mm daralttırın derim.
lpg düğmesine basılı tutarak arabayı çalıştırmayı dene eğer tek marşta çalışırsa benzin sistemi sorunludur havalar soğuk olduğu için lpgde ilk çalışmada araba anormal çalışacak stop edecek gibi olacak bundan sıkıntı olmaz bunu mutlaka dene
bujiler değişti
ısı müşürü değişti.
öncelikle üye tanıtım kısmında kendinizi tanıtırsanız eminim forumdaki arkadaşlar daha hızlı yanıt vereceklerdir size. tabi bilgisi olan bu konuda.
aracınızda benzin rolesi var mı? lpg dönüşüm kiti takanlar tarafından isteğe bağlı takılan ve kibrit kutusundan biraz büyük siyah kutu. genelde arka koltuk altında benzin pompasının üstüne yerleştirirler. görevi araç lpgye geçtikten sonra pompayı korumak adına 15 sn sonra devreden çıkarmak.. bu role arızalanırsa sıralı sistemdeki çalışma usüllüne göre benzinle başlama işlevini yitirebiliyor. yani pompayı tekrar devreye sokmuyor. bu varsa eğer çıkartıp eski haline getirin devreyi sorununuz çözülecektir. tabi dediğim role takılıysa... değilse yorum yok:)
Arabanın kendi orjinal rölesi var. Benzin pompasını iptal edenden taktırtmadım gazı taktırdığımda.
Geçen hafta arabanın benzin pompasını orjinaliyle değiştirttim ama arabam yine çalışmıyor. O kadar saçma ki Benzin deposu yarıma kadar doluyken sıkıntısız çalışıyor. Çeyreğe yaklaştımı çalışmamaya başlıyor. bu benzin pompasını işaret ediyor ama ikinciye değiştiriyorum pompayı. 500 lira para verdim bi pompaya. gerçekten çok sıkıldım arabadan.
Benzin geri kaçıyormuş. Ne yapmam gerekiyor. Geri dönüş valfi pompanın üzerinde ve pompayı değiştirdiğimde o da değişti orjinaliyle. ama sorunun devam ediyor. Benzin neden geriye dönüyor. ne yapmam lazım..
