Aracimin park halinde stop edip çalişmamasi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan byreis
byreis
18 Ocak 2016
Merhaba form sakinleri bugün başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum belki aranızda yaşayanınız oldu bu sayede sorunu çözmemde yardımınız olabilir. sabah saatlerinde işe gitmek üzere aracımı çalıştrdım tek marş ta çalıştı -8 civarı soğuk ve yoğun kar vardı. ardından jikle kolunu çekerek aracı yaklaşık 5 dak çalıştırdım, ardından işe gitmek üzere hareket ettim yaklaşık 3-4 km sonra park edip el frenini çektiğimde araç 2-3 dakkika sonra rolantisinin bozulduğunu fark ettim gaz versemde yememeye başladı ve olduğu yerde stop etti. tekrar çalıştırmak istediğimde çalıştıramadım. bu işlemler 15 dk sürdü ardından benzine geçirerek çalıştırdım. akşam eve dönerken sorun çözülmüş gibi zannettim ama yola çıktıktan sonra ışıklarda boşa alıp durduğumda direk aracım stop ediyor. lpg beyni ateş gibi sıcak ve distributorde su nem vs yok. yardımlarınızı bekler iyi formlar dilerim.
LPG beyni sıcak demişsiniz. Beyne giren hortumlar ters olabilir ya da aracınız fazla hava alıyordur. Hava filtresinin Boğaz girişinin yarıdan fazlasını bantla kapatın derim.
LPG beyni,nin içi zamanla pisleniyor uzun zamandır temizlenmediyse beynin alt tarafında siyah plastik tapa vardır onu açınca içinden yağ gibi pislik çıkar o kısmı iyice bezle temizleyin tahmin ederimki sorun giderilmiş olur
Halil kardeşim cevabın için teşekkür ederim hava filitresi boğaz girişinde sorun yok bantlı. beyne giren hortumların ters olup olmadığını fark etmedim ama lpg taktırdığım yere baktırdığımda ustalar fark edip söylerler diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim ustam , beyinin altındaki bahsettiğiniz tapayı hiç açmadım kendim yapabileceğim bişeyse deneyeceğim. umarım sorun hallolur sağolun.
sizin yapabileceğiniz bir şey, eğer onu yaptığınız zaman sorun giderilmezse beyinin üzerinde sarı pirinç ufak bir rölanti ayar vidası vardır o kısık olabilir onu biraz açabilirsiniz, sorun yine giderilmezse hava filitresine ön taraftan gelen hortumun içinde hava filitresine yakın yerde içine termostata benzeyen bir çekvalf gibi bir sensör koymuşlar bu benzin için geçerli alet bunu akıllı vidayla sensör açıkken tüpü takan ustalar sabitliyor bazı ustalar bunu bilmiyor.
ustacım bahsettiğin lpg beyninin altındaki tapayı gördüm vidalı sanırım orası , ama öyle ters yerdeki el girmiyo ancak komple beyinin sabitlendiği demiri sökmek icap edecek ve ben buna cesaret edemedim. ayrıca lpg ustasının beyın uzerinden ayarlarını ve rölantisini ayarlamasına rağmen . 30 km gittiğim yolda boşa alıp frene basınca araç gene stop etti. tabiri caizse kafayı yiyeceğim . bi ara usta okuyucudan edebilir dedi anlayamadım okuyucu nedir. acaba komple beyni mi değiştirtsem ki ustam.
beyni değiştirmenize gerek yok, bence ayarı kısık yapılmış olabilir. siz ilk bu sorun olduktan sonra tekrar ustaya ayar yaptırdınızmı.?
size bahsettiğim beynin altındaki plastik tapayı ayarlı pense veya karga burnuyla açabilirsiniz. birde beynin üzerindeki mavi kesiciye gelen kablonun ucundaki fişler zamanla gevşiyor fişi penseyle biraz sıkarsanız ve orayı zımparayla temizlerseniz iyi olur.
Öncelikle geçmiş olsun. Aracın çekişinde bir anormallik varmı ? Eğer araç benzinlede çalışıyorsa sorun gaza geçtiğinizde kapanmayan benzin musluğundan olabilir.(elle bi kapatıp deneyin ) Motor boğuluyordur büyük ihtimal..
Evet yaşadıklarımı tüp tesisatı yapan ustama götürdüm , kendisi tüp beyni üzerinden ayarladı , kesicileri çıkarıp taktı yerine. bu arada marşa bastığımda lpg gösterge ışıkları yanmadı ve açılışta röleden gelen çıt çıt diye ses gelirdi gelmedi. baya bi uğraştım sonradan kendiliğinden geldi. bi ara fark ettim yolda giderken cam açma tuşuna basınca akü lambası yanıp sönüyordu. yani ustam sende diyeceksinki ne sorunlu araban varmış.
