Hız göstergesi çalışmıyor
hicbisiyapma
13 Eki 2015
Merhaba Arkadaşlar,
Arabanın aküsü bitmiş, ilk önce marş motoru çalışmamıştı sonra abs çalışmadı. Bir kaç gün snra aküyü değiştirdim. Şuanda abs falan herşey tıkır tıkır çalışıyor ama hız göstergesi hareket etmiyor. Abs sigortalarını çıkarıp taktım düzelme olmadı. Bi kere oldu stop edip tekrar çalıştırdığımda tekrar çalışmadı. Cuma günü araç muayeneye götüreceğim, sizce sıkıntı nedir? Ben şu hız sensörünü çıkarıp takmak istiyorum ama nerede olduğunu bulamadım.
edit: km sayacı da sabit kaldı.. artmıyor . Yol bilgisayarı km bilgisi olmadığı için hesaplama yapmıyor
hız göstergesi arada bir çalışıyor sonra duruyor km hızını doğru gösteriyor ve çalıştığı süre boyunca km sayacıda kmyi işliyor
Km sensorunuz arizali. Sanzimanin uzerinde bulunur bu parca.
Sent from my iPad using Tapatalk
Teşekkürler cevabınız için, peki bu km sensörü kaç TL'dir? ben alıp takabilir miyim? Hem öğrenmek içinde acemiyim ben. Şanzıman üzerine ulaşmak için herhangi bir parça sökmeye gerek var mı?
Geç gördüm mesajınızı. Akünün arkasın.daki kablolarla ilgili. km sönsörü veya başka bişey olma ihtimali çok düşük
Cevabınız için teşekkürler Cihan bey, Şuanda hız göstergesi ve km sayacı çalışıyor. Önceden ara ara çalışıyordu şimdi çalışıyor ama nadir olarak tekrar hız göstergesi çalışmaması oluyor. Sanırım yavaş yavaş düzeliyor kendi kendine. İlginç :)
Bir diğer sorunum sağ oto cam motor çalışıyor ama inip kalkmıyor. Bunun bağlantıları kopmş sanırım ne kadar masrafı vardır?
Cam motoru calisiyor ise bağlantılarda bir problem yoktur. Cami yukari tasiyan asansörde sıkıntı vardır.kapi döşemesini sokmeden bilemezsiniz masrafini.
Merhabalar bu sorunu bende yaşadım sorun şanzımanların yakınlarında değil, sorun gösterge panelindeki km/h ibresinin motoru. Bir elektrikçiye veya bulabilirseniz bir göstergeciye gidin 5-10 dkda hallederler. Ben hararet ve km/h motorunun değişimine toplamda 100tl ödedim hesabı ortalama yaparsınız kafanızda.
Ayrıca cam motoru düğmesi bozulmuş veya yerinden çıktığı için çalışmıyor olabilir. Zaten tek düğme 10tl civarında alın hepsini değiştirin yepyeni olsun. Düğmenin etrafından hafifçe kanırtarak düğme panelini sökebilirsiniz.
ARKADAŞIM HİÇ KAPIYI FALAN SÖKTÜRME. Yazdıklarına bakılırsa senin sorunlarının tamamı akünün sol tarafında bulunan araç içi kontrol ünitesinde. Araçtaki bütün eleltrikle çalışan aksamların bağlantısı buradan geçiyor ve zamanla korozyona uğruyor. Bu kutunun açılarak jakların pas sökücü ile temizlenmesi bütün sorunlarını çözecektir. Ama güvenmediğin elektrikçiye elektrikçi tanınmış olsa dahi çıraklarına elletme mahvederler. ustanın kendiinin ilgilenmesini rica et. Masrafıda kablo falan kopmadıysa çürüyüp kopabiliyor 40-50 TL ye halledersin.
General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
