Hararet sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan FatihR
FatihR
18 Ocak 2016
Merhaba Arkadaşalar.
Hararet göstergesi ilk kademeden yukarıya çıkmıyor acaba bir problemmi var. Çünkü yanımdan geçen fluence'ların gösterge paneline bakınca daha yüksek görülüyor.
Depon ful olduğu için olmasın. Şaka şaka. Aynı problemi bizim fluencede de yaşamış ve servise göstermiştik. YAzın bile ikinci göstergeyi anca görürsünüz olmuştu. fluenceler böyle demek ki. İçinizin rahat etmesini istiyorsanız bir servise soruverin isterseniz.
bazı araçlara baktığımda hararet göstergesi yarıya kadar geldiğini görüyorum. Eğer dediğiniz gibi ise diğer araçlarda problem olması gerekiyor. Model olarak bakmadım benimki 2013 model acaba model olarak fark edermi.
birisi obd cihazı ile bakıp şu çizgilerin kaçar dereceye geldiğini söylese daha faydalı olacak. hararet 80 altına düşüyorsa bu yakıtınızın artmasına neden olacaktır
Aracım 100km yakıt testine soktum depo tekrar doldurma mantığıyla. hararet yine tek kademede idi. 174kr yaktı 90-100 km hızla. Bu kabul edilebilir bir yakıt miktarı diye biliyorum. Yani asıl soracağım panik yapmam gerekirmi. Yakıt, büyük motorlardan bu motora geçince bedavaya araç kullanıyormuş gibi geliyor..
kısa mesafe ve sakin kullanıyorsanız birde havanın soğuk olması nedeniyle hararetin yükselmemesi normaldir. deneme yapabilirsiniz düşük vites yüksek devir kullanımda yükselmesi gerekir
Bence araçta Termostat nedir ne ise yarar nasıl çalışır buna bir bakın.
Ben Mercedes Benz PDI ve merkez tamirhanesinde çalıştım mekanik bilgim var fakat diğer kullanıcıların da başına gelmiş mi kronik bir sorunmu onu anlamaya çalışıyorum.
Forumda baska bir konu daha vardi. Bizim sirket araclarinin bazisinda da vardi. Kronik bir problem yani.
Öncelikle merhaba,
Arkadaşların da dediği gibi havalar soğuk, araç çok zorlanmazsa tek çizgide kalıyor. Ama sıkıştırırsan orta seviyeye çıkacaktır. Aynı durum bende de mevcuttu. Servisin teki normal dedi, başka servise gösterdim Termostat değişti garanti kapsamında. Kazasız cezasız sürüşler.
