Otomatik klima üfleme sorunu
ultramus
30 Ocak 2016
Merhabalar renaultfanclub ailesi
2013 model fluence'imi 60.000'de bakım için sanayiye bıraktım. Yağ, hava ve polen filtresi değiştirildi. Ancak bu bakımdan sonra otomatik klimada bir sorun ortaya çıktı. Malumunuz otomatik klima, normalde auto modda iken cama üfler... Aracım yere yani ayaklara şiddetli ve sesli bir biçimde üflemeye başladı. Özellikle yan koltuğun altından oldukça sesli bir biçimde duyuluyor.
Manuel olarak cama üflemesini ayarladığımda dahi bazen ayaklara üflemeye devam ediyor, bazen de cama vermesine rağmen elimle yokladığımda hala havanın dolaştığını hissediyorum, sesi de hafiften devam ediyor.
Sizce bu aracın sıkıntısı ne olmuş olabilir arkadaşlar. Şimdiden yardımlarınız ve görüşleriniz için teşekkürler
benimde 2013 60000km'de bir fluence'ım var. İnanın bu güne kadar bindiğim araçlar arasında havalandırma sistemi en kötü olan araç budur. Gürültünden son kademeye alamıyorum ve aldığımda ise hiç bir yerden kava gelmiyor sanki bazı yerlerden hava kaçırıyor ve bizede o kaçan hava geliyor gibi. Çözümünü bulursan bende merak ediyorum.
Sizin arabada problem olabilir. Yok ise hava kismini ortadan gelecek sekilde ayarlayin. Bu arabanin klimalari cok iyidir
bu durum olurken çakmaklikta sarj gibi birsey varmi ?
Merhaba Aykut,
Hava kademesini ve konumunu nereye alırsam alayım hava gelmiyor. Elinizle kontrol ettiğinizde hafiften elinize hava çarpıyor o kadar.
Merhaba Aykut,
Ciddi bir problem olabilir , filtre tikanmis olabilir. Bu araclarin sogutmasi ve fan uflemesi gercekten iyi.. Servise baktirmanizi ve diger fluencelere bakmanizi oneririm
Bakımdan hemen sonra ortaya çıkmış. O zaman polen filtresi tam oturmamis olabilir. Ya da kapagi takilmamistir.
Clio nun biri servise yolcunun ayaklarina soğuk hava geliyor sikayetiyle geldi. Polen filtresinin kapaginin olmadığı farkedildi.
Hayır yoktu, olsa da olmasa da aynı şekilde devam ediyor sorun
Bugün tekrar sanayiye gittim polen filtresinin tam oturmamış olduğunu söyleyip biraz uğraştı oradaki çırak. Sonrasında yine de devam ediyor sorun... Bakalım, başka bir yere daha göstereceğim açıkçası artık pek güvenemiyorum bu bakım yaptırdığım yere
Yetkili servis e neden goturmuyorsunuz ?
60.000 bakım sonrasında olduğundan önce onlar görsün istedim. Polen filtresi oturmamış taktılar ancak durum düzelmedi. Yetkili servise götürücem şimdi. Polen filtresi açık şekilde 3-4 gün kullandım diye mi kafayı toplayamadı acaba otomatik klima? 21 derecede yüze üflüyor soğuk bi şekilde ama ayaklara da sıcak üflüyor biraz. İyice kafayı yedi...
