Yardım!!! :(
sametkeles
3 Haz 2015
Selam Arkadaşlar benim sıkıntım dün D100 de giderken yollarda yavaşlama amaçlı beyaz şeritler olurya onların üstünden biraz hızlı geçtim ve aracın arkası dans ettiğini fark ettim sanki bir sağ bir sola atıyor bunun nedeni ne olabilir sizce yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden Çok Teşekkürler.Saygılarımla..
Merhaba.Arka lastik basınçlarınız yüksek olabilir.Aracın arkası o sürat ve engele göre hafif kaldığından az da olsa zıplamış ve o arada o hareketi yapmış olabilir.
Teşekkürler lastik hava basıncı 32 normal değilmi sizce ?
yerdeki 1 mm lik çizgiden dolayı mı oldu? lastik basıncı kaç olursa olsun 1-2 mm lik bir engelden zıplama yapabilir mi? bana ilginç geldi ondan soruyorum bilmediğimden
banada biraz tuaf geldi rot balans yapıltı az da olsa fayda oldu ama tam anlamıyla gidermedi sıkıntıyı mesela 120 ile gidince ok gibi gitmesi lazım ama malesef arkası sağ sol atar gibi yapıyor
lastiklerinde yada jantta bir deformasyon yok değil mi? özellikle eğilerek iç kısımlarına bir bak. tecrübe etmiş arkadaşlar daha net bilgiler verecektir.
Lastiklerin basıncını arkaları 32 önleri 33 yap.
* Araban sürekli sağa sola atıyorsa Amortisörlerinde sorun olabilir. ( o yoldaki çıkıntılar arıza yapmasını tetiklemiş olabilir )
aracındaki yaylar orjinal yaylar değilmi. ?
Kafaya takılacak bir durum değil.Renaultun süspansiyon yapısı ile alakalı bir durum. Megane 2 nin arkası yüksek ve yayları yumuşak olduğu için ve arkası ayrıca da hafif olduğu için sanki dans ediyor gibi oluyor, ama bu sadece yumuşak yaylardan kaynaklı kasa salınımı ve bu salınımda aşırı değil sınırlı bir durum ayrıca amortisörleri ise serttir.Aynı durumu kendi hb megane 2 aracımda hissediyorum ve bu durumun ayrıntısından haberi olmayan bir şoför bu durumu fark ettiğinde tedirginlik yaşayabilir ama merak edilecek bir durum değil, çünkü yol tutuşa olumsuz bir etkisi yok, sadece hem yol tutuşu iyi yapmak, hem aracı yüksek tutmak, hem de konfor eklemek için renault, amortisörleri sert, yayları yumuşak tutan bir marka, bu durumda hafif salınımlar yaşanabiliyor ama bu yol tutuşa olumsuz etki etmiyor. keza ben aracı çok zorlayan biriyim, aracımın yol tutuşunu çok beğeniyorum.
Sayın RedFox Benzin/lpg de on 33 arka 32 mi olmalı?
Benzin lpg farketmez :) önlerin havasi motordan dolayi 1 2 bar daha fazla olmasi lazim önler 32 33 idealdir. Arkalar icinse 31 32 ideal. Birde her benzinlikteki makina duzgun ölçüp basmayabiliyor. Bir kac yerde dene.
