Kaçak mi var
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan RynR
RynR
18 Mar 2015
merhaba
aracta ortalama 2 aydır var bu sorun. aracı durdurduktan sonra inip kapıyı kapatırken farkettim.(kontak kapalı iken) kapıya değdiğim an hafif elektrik çarpıyo gibi oluyo. xenon taktırmıştım ondan sonra başladı bu sorun. ancak bir ay önce xenonları söktürdüm şuan orjinal ampüller takılı ve sorun hala devam ediyor. sürekli çarpmıyo yada ben farketmıyorum veyahut arabadan benden önce ineni çarpıp enerjiyi atıyo bilemedim. sorun ne kaynaklı olabilir ? araca bi zararı olur mu. ne yapmalıyım? teşekkürler.
Ayakkabılarının tabanı yalıtkan lastikmi. Aynı durum bendede oluyordu. Hatta gişelerde kısa süreli baygınlık geçirmiştik gişe memuruyla beraber ortalık karışmıştı. Buna sebep sadece araç olmayabilir statik elektrik yükleniyor olabilirsin. Bu da giydiğin giyisilerin, koltuk veya aracındaki herhangi bir ekipman statik elektrik üretmeside olabilir.
cevap için tşkkürler seninkisi dahada üzücü bi olay olmuş geçmiş olsun.
ayakkabı olayını denemem gerekiyor
sanırım sinir stresten dolayı statik hale geliyoruz :)
diğer söylediklerinde olabilir hiç dikkat etmedim, ara ara olduğuna göre dediğin gibi bendeki elektrikle alakalı olabilir,
peki bunu servisde aracı fazla kurcalatmadan ölçtürebileceğim bi cihaz yada başka bir yöntem varmıdır
Servislerde olurmu bilmem ama fabrikalarda şarttır. Genelde boyahanelerde patlamaya neden olan bu durumu ortadan kaldırmak için kullanırlar. Tüm banda giren araçlar topraklanır fakat boyahaneye giren transport araçları belirli bir süre sonra yalıtkan olmaya başlar bunun için kontrol edilmesi gerekir. Yapabiliyorsan araca binmeden toprağa dokun yada ayakkabını kısa süreliğine değiştir.Etkili olmazsa diğerlerini denersin.
teşekkürler deneyeceğim:eyv
Ayakkabılarınızın ıslak olmamasına dikkat edin bizzat başıma geldi. Okadar alışmıştımki kapıyı cama bastırarak kapatıyordum metal aksama dokunduğum anda çat. Biraz çıplak ayakla toprağa basmanızı öneririm..
bilgiler için teşekkürler tavsiyeleri deneyeceğim
Kauçuk tabanlı ayakkabı giymemeniz gerekir !
Eski aracim civictede oluyodu kadjardada oldu 1 2 defa. Nedeni nedir bilmem.
