Lastik patladı değiştirin uyarısı
coskun516
31 Mar 2016
Öncelikle merhaba arkadaslar abiler. Foruma yenı kayıt oldum malum arabamı yenı aldım. Aracım Megan 2 , 2004 Dinamik paket ( Sanruflu, lastik basınc sensörü, far sensörü felan var )
Araçda sol ön teker patlak gibi gösteriyor. Fakat patlak değil. Biraz araştırdım lastiğe fazla hava vuruldugunda diğer tekerler ile hava basıncı tutmadıgında bu hatayı verdiği söylendi ama ne kadar dogru bılmıyorum. Bu hatadan önce gene sol ön teker lastik basınclarını kontrol edin tarzında bi hata veriyordu babamda gitmiş hava vurdurmuş sonra bu hatayı vermiş. Araçıma cok titiz bakan ve gereksiz yere binen bi insan değilim. haftada 1 kez biniyorum araç otoparkda mermer, beton yapının üstünde duruyor. Fazla havadandır diye havasını kontrol ettirdim gene sorun düzelmedi. Başına gelen arkadaş varsa yardımcı olabilirmi ?
Ayrıca aracın basınç sensörleri nerelerinde oluyor biri sensörlerin yerini değiştirmiş olabilirler öndekileri arkaya arkadakılerı öne takmış olabilirler gibi birşey dedi.
Yardımlarını için şimdiden teşekür ediyorum. Tez zamanda uyum sağlayacagımı düşünüyorum şimdiden iyi forumlar.
Merhaba, sensörler jantla lastik arasında janta monte edilmiş şekilde bulunuyorlar. Arıza sebebi hakkında fikrim yok.
Megane i bilmiyorum ancak diger marklarda sensor olmuyor tekerlerin tur sayisinin esit olmamasindan sislik derecesini hesapliyor. Bu nedenle havalari uygun degere getirince set tusuna basip ayarlamak gerekiyor
Sensör yok dediğiniz araçlar vw audi seat skoda
Olabilir diger markalar dedim zaten!!! Opelin de yenilerinde yok. Tek tek tespit edip yazmanin konuyu açan arkadaşa yardımı dokunur mu bilmiyorum.
Adamlar hem maliyetten kazaniyor hem kullaniciyi cant lastik degisiminde ugrasidan kurtariyor. Ve esp sistemleri cok hassas oldugu icin bu tarz bir yöntem kullanamayabiliyor
iyi akşamlar şu an benim 2 sensör arızalı onlar boş gözüküyor ama diğer ikisi dediğin gibi bazen lastik patlak uyarısı veriyor ben 33 bar hava basınca düzeliyor
Hoşgeldiniz . Lastik patlak olursa göstergede ilgili tekerlek gözükmez , hava basıncında ayarsızlık varsa göstergedeki tekerleğin içi beyaz gözükür . Lastiğin havasını mümkünse kendiniz petrolde şişirin çünkü kimi lastikçiler 40 psi üzerinde hava basıyo sonrasında sensör uyarı veriyor .33-34psi uygundur ben 34psi basıyorum .
Diğer bi konu ise sensör janta yapışık vaziyette sibopla bütün bir yapıda bulunmakta . tahminim bence lastiğinizde küçük bir çivi deliği var , aynısı başıma gelmişti 10-15güne bir lastik patladı uyarısı alıyordum , hallettim şuan bi sıkıntı yok.
Diğer bir konu sensörlerin degiştirildiğini sanmıyorum , ön tekerler arka tekerlerle değiştirilmiş olabilir (lastikler orantılı aşınsın diye)
Bu durumda arka lastikte bi sorun olursa göstergede ön lastik sorunlu gözükecektir .
MX4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tesekurler abı sagolasın
Öncelikle yardımcı olmaya çalışan tüm abi ve kardeşlerime teşekür ederim. Şöyle abim şimdi göstergede diğer 3 teker normal yani aynı diyim sol ön teker beyaz şeklinde gösteriyor. yani dediğine bakıcak olursak belliki havası indiğinden dolayı bu şekilde.
gelelim 2. konuya geçen arka tekerlere kurşun çaktırdıgımda ön ve arka tekerlerin yerlerini değiştirttim eşit aşınması için yanı bu şekilde yaptıgımda sensörler değişmiş olurmu yoksa fark etmez mi ? Eğer sensörler de değişmiş olur dersek ki arka tekerde problem olursa ön teker gösterir demişsin ozaman sensör lastiğikle beraber ?
Birde patlak teker ve havası inmiş tekerin göstergedeki halini resim ile foruma yükleme gibi birşey varsa yükleyebilirseniz benim gibi karadüzen arkadaşlar için yardımcı olmuş olursunuz. Yani göstergedeki farklılıgını anlamıs oluruz.
Lastikçi tekerlekleri jantlarla birlikte değiştirdiyse yani arka tekerleri olduğu gibi öne , ön tekerleri olduğu gibi arkaya taktıysa sensörlerin yerleri değişmiş oluyo çünkü sensor janta yapışık . Böyle yapıldıysa eğer , senin göstergede sorunlu gözüken içi beyaz olan sol ön teker aslında sol arka teker olmuş oluyo .Neden dersen sensörler ilk takıldığında ecuya yani aracın beynine okutuluyor .Sensör yerlerinin degişmemesini istiyorsan lastiğin janttan çıkarılıp öyle değiştirilmesini lastlikçiye söylemelisin .
Bilmen gereken birşey daha var , sürücü kapısını açtığında kapının açılan tarafında yazılar şekiller falan var . orada yanlış hatırlamıyorsam araba şekli vardı hangi sensörün hangi tarafta olduğu renklerle belirtilmiş .örnek veriyorum sarı olan sol ön tekerlek, kırmızı olan sol arka . sonrasında tekerleklerin sibop kısmını özellikle dibini nemli bir bezle iyice sil renkli halkalar göreceksin .Böylece hangi sensör hangi tarafta olması gerektiğini kolayca ögrenebilirsin
