Megane 3 aracımdaki motor sesi videosu
issaritas
26 May 2016
Arkadaşlar merhaba,
2014 model 45.000 km de megane3 1,5dci otomatik aracımdan gelen motor sesini videoya kaydettim. aşağıdaki linkte mevcut. 20 inci saniyeden sonra başlıyor. bu sesi birkaç ustaya sordum motorun içinden geldiğini, motoru söküp bakmaları gerektiğini söylediler. sizde yorumda bulunabilir misiniz? veya usta tavsiyesi olan varmı teşekkürler.
(istanbul avrupa yakasında oturuyorum)
https://www.youtube.com/watch?v=L7vNHhKFV1s
gaza senmi basıyorsun yoksa araba kendı kendıne mı gaz veriyor?
Triger kayışı gergi rulmanı bozulmuş olabilir sanki onun sesi gibi geldi bana. Altarnatörün, klimanın rulmanları da olabilir. Motor gayet düzgün çalışıyor nesini açıp bakıp anlayacaklarmış. Ustaya git rulman arızası gibi bir ses geliyor de onlar hemen bulurlar. Malesef arabadan anlamadığını anladıkları zaman.......
Ayni ses bizdede var. Triger degisti ses degismedi. Mazot geri donus hortumu degisti ses kesilmedi. Renault bunu normal olarak goruyor
2007 yılında 1.5 dci kango 35 km 2006 model ,tatlı bi rampa çıkarken çekişten düştü gaz yemiyor ve hararet yükseliyordu gazdan ayami cekince hararet iniyo ama bariz bi şekilde araba gitmiyor ve gaza yuklenince hararet yükseliyordu (şirket aracı olduğu için bakımları piyasada yapıldı garantiden dusmustu ) yavaş yavaş Ankara şaşmaz oto sanayi ne gittim ilk gördüğüm reno ozel servise girdim,sorunu anlattım usta bindi test etti geldi turbo arızası sokup bakicaz ama yenisi 2 bin TL değişmesi gereke bilir dedi.birkac ustaya gösterdim aynı seyleri söylediler.daha önce gittigim yetkili bi servise gittim ustabaşı guvendigim sağlam bi usta ( cas ayhan usta hala orda sanırım) durumu anlattım teste çıktı 5 dk geçmeden geldi yanındaki çırağa oğlum şunun hava filtresinin değiştirin dedi 11 tl 😉 ve sorun düzeldi.
Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın diyeceğim sağlam bi usta bulun ses direk motordan gelen bi sese benzemiyo.
GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
merhaba, geçmiş oldun size de. işin ustasını bulmuşsunuz. ben istanbulda usta bulamadım. tavsiye edebileceğiniz biri varsa bekliyorum. teşekkür ederim.
Aykut_25 geçmiş olsun. umarım çözüm bulursunuz.
Aykut kardes sendeki mazot geri donis hortumundan gelio o hortum uretimden kronik hatali yeni parti uretim geri donusle degistir duzelir garantin varsa bulumdugun ilde de anlayip ilgilenen yoksa sikayet et cozum bu de yapanlar var servis garantisi kapsamında servisiniz deneyimsiz de sikayet et yardim al deneyimli bi kac servisi de ara videoyu gonder bariz belli viteste gaz verip kesince gazi arac dervi viteste duserken de yapar üstüne düş çöz gerekirse fransa ile de mail yolu ile irtibat kur
SM-N9005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
