Clio 4 start-stop ve anahtarsiz çaliştirma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan oguzbiter
Benim stop&start klima çalışırken bile devreye giriyor.:D Kafasına göre çalışmadığı zamanlarda oluyor tabi.
Eller serbest çalışmama durumu cebinizde cep telefonuyla ya da elinizde cep telefonuyla aynı yerde falan tutuyorsanız ondan yapabilir. Sinyali bozuluyordur. Onun dışında eğer diğer anahtar torpitoda falan duruyorsa yine kapatmaz içeride anahtar olduğu için.
Start Stop özelliğine gelecek olursak bende gayet stabil çalışıyor. Start stop etmesi için kitapçıkta bir sürü madde var eğer bu şartlardan birini sağlamıyor ise stop etmiyor olabilir. Örneğin klima açık ve klima motorunun çalışmaya ihitiyacı varsa, yüksek devirde uzun süre kullanıldıysa, akünüzün şarjı yeterince yüksek değilse vb. şeyler var. internetten indirip bir göz atmanızda fayda var. Bunlara rağmen sağlamıyor ise bir problem olabilir.
Anahtar ile ilgili söylediklerinizin hiçbirisini yapmıyorum ayrı hepsi ama start stop hakkında Bakıcam teşekkür ederim
Aracınızın kapısını kart ile açtığınızda aracın kartın aktif olmasını istiyorsanız kartı yuvasına yerleştirip çalıştırın ve yolculuğuz bittiğinde kartı yuvasından çıkartın ve aracı terk edin hiçbir tuşa basmadan kartta ozaman aktif olacak ve otomatik olarak kitlenecek star stop özelliğine gelince aracınız da star stop devreye girmesi için 1 tane park ampülü bile patlak olsa devreye girmez önce onları kontrol edin ve herşey yolunda patlak ampül yoksa akünüzü star stop lu akü ile değiştirmeniz lazım muhtemelen normal akü takılmıştır konya da renault servisim var sürekli yaptığımız işlem inşallah sorununuz düzelir
