Obd 2 wifi elm327 bağlantı problemi acil yardım lütfen
Clarinetist
16 Haz 2016
Arkadaşlar merhaba aranızda yenim bir ricam olucak 2002 dizel 1.9 rn kangoom var bugün elm327 obd wifi cihazı aldım fakat aracımı görmüyor bu sorunla karşılaşan veya kullanan arkadaşlar varsa bir zahmet yardımlarınızı bekliyorum saygılarımla
Kardeş bazı araçları görmüyor o cihaz.
Bende sipariş etmiştim sorarak uyumlu dediler parasını ödedik kargo beklerken uyumsuzmuş dediler sipariş iptali yaptık.
Aracım 2001 Megane 8 valf
Çok hocam cevabın için başka bir firma buldum ordan sipariş geçicem uyumlu %100 diyorlar fiyat biraz daha tuzlu tabi bakalım uyum sağlarsa yazarım tekrar saygılar
firmanın web adrsini paylaşırmısınız?
bende bir sorayım benim araca
Sekmeyi kapatmışım ama siparişi verdim kapıda ödemeli teli vereyim size ordan iletişime geçin istersenizz
0530.904.8463
iobd2.us sitenin adı.
Renault araçlar desteklemiyor galiba.
Destekleyen araçlarda Renault yok.
Bakalım ben sipariş geçtim deneyeceğim wifi li olan benim araçta çalışöadı ama arkadaşın aracında çalıştı 1.5 kangoda siariş ettiğim nasıl olacak bakalım duruma göre yazarım tekrar
Telefonla mı bağlanmaya çalışıyorsun, Android üniversal Teyp mi taktın. İkisi de android sonuçta. Örneğin; Torque Programı OBD2 Cihazına bağlanmıyor => Bluetoth bağlantı sorunu, buluetooth ayarlardan gör, Torque ayarlardan OBD2 cihazını seç.
2.Arıza türü => ELM32 OBD2 Cihaza bağlanıyorsun, Cihaz ECU ya bağlanamıyor. OBD2 Port Pin7 K-Line Ecu hattı, Gerçi Arada seri olarak UCH Modülü ve Gösterge paneline de bağlı bu hat, UCH ve Gösterge de bir kısa devre direnç değer değişimi, SMD Kondansatör değer kaybı kısa devre sinyal bozulmasına sebep olur.
3.Sebep=> Torkue Veya benzer programlar ECU Bağlantı protokolünü seçin veya Otomotik de kalsın. Kangoo1 ve Kangoo2 ler Sirius32 ECU için ISO9141-2 / KWP2000 protokolleri geçerli.
4.Sebep => Buaraç OBD2 Portu Debriyaj Pedalının birkaç Cm Üstünde, Ayağınızla K-line Hattı yerinden çıkmış olabilir. Soket pinleri temassız kalmış olabilir. Pin16 ve Pin5 Arasında +12V olmalı. Pin7 Ve Pin5 arasında 2V-12V Arasında voltaj olmalı. Pin7-Pin5 arasında ~100Kohm direnç olmalı.
5.Sebep => OBD2 Port Pin7 Ve UCH Pin B7 ye gider, Ölçü aleti ile buzzer modda iletim var mı kontrol et. UCH modülüGöstergenin altında derinde alttaki geniş mavi soketli 18 Pin girişli bir beyin. Yerinden sökmesi çok zor. Sen soketi sök kontrol et. Bir uyarı voltaj vererek asla kontrol yöntemi deneme, bu işleri bilinçli uzmanı yapsın ECU Ve Gösterge paneli soketlerini muhakkak sök, Akü bağlantılarını çıkart. Kolay gelsin
(Araca Sonradan bir cihaz led lamba vs. bağladınsa o da bunu etkiler, Hatta bununla birlikte hız göstergesi dahi susabilir)
