Megane 2 geç çalişma problemi çözüldü
Karaoqlan
6 Nis 2012
merhaba.. hemen konuya geçiyorum .
2005 1.6 lpgli megane 2 sahibiyim. 2 senedir geç çalışma problemi vardı. ilk çalıştırmada geç alıyordu veya motoru stop edip üzerine 2 dk süre geçmesi marşı geç alması için yetiyordu .Bunun sebebi motor stop edince veya ilk çalıştırma esnasında, benzin pompasının barının düşük olmasıymış. pompanın üzerinde 2 adet siyah hortum var , hortumlardan birinde çatlak varmış dolayısıyla ilk çalıştırmalarda yada motoru stop edip üzerine zaman geçince pompadaki bar düşüyor .
Sonra bu hortumu değiştirdik pompayı yerine taktık yine geç çalışma devam etti pompayı tekrar sökülüp incelenince pompanın üzerinden sökülen bi parçada yuvarlak plastik conta var onlar miyadını doldurmuş yeni conta takıldı şimdi marş bastığı an saniye içinde çalışıyor araç . O conta için şöyle bişe dediler çatlayan hortum değiştikten sonra bar yükseldiği için contanın zarar görebileceği söylendi , şimdi problem yok kurtuldum geç çalışma probleminden.
Sizlerin böyle bi problem karşısında teşhis koyması açısından şunu ekleyim , benim aracım herzaman tek marşta alırdı ama marşı uzatarak tek marşta alırdı eğer böyleyse pompaya bakın , eğerki aracınızın çalışması için 3-4 kere marş yapmanız gerekiyorsa manyetik kaptöre diğer adıyla krank sensörüne baktırın .
Teşekkürler
SM-T700 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Eyvallah hocam sağolasın.
geçmiş olsun benimde 2004 lpg li megan 2 aracım var.bende geç çalışma değil ama ilk benzinde çalıştığında titreme ve hafif devir düşüklüğü oluyor,bu enfazla 10-15 saniye sürüp kendini topluyor yada gaz verirsem sorun olmuyor.bende baktırdığımda benzin pompasından dediler,gerektiği kadar benzin pompalayamıyor değişmesi gerek dediler.Bende benzin pompasını değiştirmek istiyorum ama nerde nasıl yapacağımı bilemiyorum.servis ne kadar masraf çıkarır yada dışarda yaptırsam ne kadar tutar
hocam hemen pompa değişecek diye şartlanmayın. Gidin bi servise veya benim gibi özel renault servisine gidin. Hemen arka koltuğun altındaki pompa kapağını söküp bar testi yapıyorlar, bar düşükse söküyorlar pompayı, önce pompa üstündeki hortumları kontrol ediyorlar kaçak felan varmı diye , sonra contaları kontrol ediyorlar, bu işlemlerin hepsi 5-10 dk lık iş. Gidin bi test ettirin kısaca
MX4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
haklısınız önce baktırmak lazım,ama şu an için bulunduğum ilde güveneceğim bi yer yok.şimdilik depoya würt marka katık attım benzini bitirmeye çalışyorum yene depoyu doldurunca tekrar ederse dediğinizi yaptıracam.
benim de benzin pompası değiştikten sonra 1-2 sn geç çalışıyor. dediğinizi ay sonunda kontrol ettireyim. inşallah çözülür.
würt denen bu katkının faydası olur mu acaba
würt katkı maddesini enjektör temizlensin diye katıyorlar genellikle, pompa onarılırken benim depoyada katmışlardı
çözülür inşallah
