Üstadlar Yardım lazım.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ergün54
Ergün54
29 Haz 2015
[/URL][/IMG]Merhaba arkadaşlar.
Adım Hakan. sakaryada ikamet ediyorum. Aranıza yeni katıldım. 37 yasındayım. Öncelikler herkeze selamlar. sevgiler.
Arkadaşlar, 96 spring im var. Temiz düzgün birşey. Bir bakan bir daha bakıyor. Ama ciddi bir sorunum var ve yardıma ihtiyacım var.
Direksiyon kusutu değişti sismak.
4 amortisor degişti. monreo mudur nedir iyisinden işte.
Rot başları, rotil ler değişti. daha yeni rot ayarı yaptırdım. Ön takıma baktırdım. Abi sapa saglam dedi.
Sorunum, Ben tek yolculuk ederken bişey yok fakat, yanıma yani sagıma biri oturdumu direksiyonum sola doğru yatıyor.
eğer arabada dört kişi isek toplamda, Çok daha fazla sola yatıyor direksiyon. Sollu gitmem gerekiyor ki arabam düz gitsin. Eger direksiyonu tam düzlersemde, araba sağa doğru hızlu bir şekilde yön değiştiriyor. Bir kaç rotçuya soyledim. yok abi olmaz oyle şey falan dediler.
anca 3-4 kişi bulup arabaya bindirecemki adam gorsun ikna olsun.
arkadaşlar istirham ediyorum. Baska reno 9 kullanıcı arkadaşlarımda bu sorun varmıdır ? en son gittigim rot cu, abi bu modeller boyle yapacak bisey yok dedi.
Yardımınıza ihtiyacım var üstadlar.
şimdiden herkeze teşekkür ederim.
ilk defa böyle bir sorun duyuyorum toprak. direksiyon simidinden bahsetmiyorsun değilmi o bile olsa boş ken ve insan binince fark etmez birde basit bir şey ama lastik havaları önemli ve lastiğin durumu ama ona bakan rotçularda bu duruma dikkat etmişlerdir mutla bu arada sakaryanın neresi ben karasuluyum
merhaba arkadaşım.
Sakarya , adapazarı merkez deyim.
Direksiyon derken işte, ee nasıl anlatayım, yaklaşık, 2-3 cm sola yatırıyor kendini simit. Bir rotcuya daha sordum, simdi abi 2 kişiliğe veya 4 kişiliğe ayarlasam, bu seferde sen tek seyahat ederken olmayacak dedi. kafam allak bullak. Anlamadım gitti .
Not : lastikler yeni. 4 tane aynı marka
deminde söyledim ilk defa böyle bir şey duyuyorum ama tabi bu bir sorun. ya ön takım ya direksiyon kutusu bir yer kaçırıyor. ben olsam araca dört kişi bindirip rotçuya ön takımı bu şekilde gösteririm bi sorun bulamazsam motorcuya boş ve yolcu varken aracı test ettiririm. ama hakikaten enteresan bir sorun 25 yıldır araba tepesindeyim böyle bir arıza duymadım
Evet, diyorum ya bazı rotcular, abi oyle şey olmaz ya dediler. işleri baya yogundu bakamadılar. Bir tanıdıgım rotcuda işte yukarıda dedigim gibi, abi bir den fazla kişiye gore ayarlarsam, bu seferde, tek giderken direksiyonu yamuk tutmak gerekeecek düz gitmek icin falan demişti. Ben en iyisi bu son görüştügüm adama bir daha gideyim. Ben korkuyorum ki , galiba arkadaşım , bu direksiyon kutusunu değiştiren adam işini galiba iyi yapmadı. dedigin gibi buyuk ihtimalle yük bininde direksiyon kutusu biryerlerden kacırıyor.
Çok sağol. Bu, tahmin ettiğin şeyleri bi ustaya soyleyecegim.
Diğer reno 9 kullanıcı arkadaşlarımında tavsiyelerini bekliyorum.
Lastiklerin havaları düzgün, Rot balans yapılıp düzelmiyorsa. Arka torsiyonları mutlaka kontrol ettir.. ( Eğer yolun Boluya düşerse sana bir usta tavsiye ederim ;) )
Ben rot balans işi yaptığım sıralarda böyle bir sorunla karşılaştım. Viraj demir lastiklerinden kaynaklanıyor olabilir. Onları değiştirdiğimizde düzelmişti. Bir diğer sebep ise camber/caster ayarlatundan olabilir. Onlarıda u pul takarak düzelttirebilirsin. Her arçta aynı arıza çıkacak demek değil bu, Fikir amaçlı söylediklerim. Ama rot çuna söylersen oralara mutlaka baksın.
Geçmiş olsun.Ben de arka tekerlerin torsiyon çubuklarını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.Salıncak kolu varsa onlardan biri de buna sebep oluyor olabilir.
Arkadaşlar. yazdıklarınızı not aldım. Her birinize ayrı,ayrı teşekkür ederim. En yakın zamanda saglam bir ustaya gidip, bu dediginiz şeyleri gösterecegim. Sorun hal oldugunda tekrar buraya yazacagım. yazacagım ki benden sonra bir kardeşimede bu lanet sorun musallat olursa oda faydalansın.
Merhaba ; arkadaşlar
Şimdi sanayiden geliyorum. Motor ustası bir arkadaş buldum. Sağ olsun çok ilgilendi. Arabayı kaldırdı. 25 dakika altını , ön takımları ve arka düzeneği kontrol etti. didik didik inceledi. Tek bulduğu şey, Yukarıda arkadaşlarımın da dediği gibi, torsiyon. arabanın tam alt orta kısmında, yani iki tekerin tam orta arasında bu zıkkım . Tam ortada bir bağlantı yeri var. Oraya baskı yaptı ve oynama yaptığını fark etti. Yani değişse iyi olur ama bu ciddi bir sorun değil dedi. Ben sökecem, sonra tornacıya gidecek bunun icinde bilyalar falan var lastikleri falan var onlar komple değişecek dedi. 250-300 tl masrafı var dedi. Hem vaktim olmadıgı için hemde şuan hemen ona para vermek istemedigim icin, biraz erteleyecegim. Artık ne zaman değiştirirsem ve sonuç ne olursa olsun buraya yazacagim. Çok fazla uzatmayı düşünmüyorum. Yakın zamanda inşaallah değiştirecem.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. kazasız belasız sürüşler dilerim ALLAH tan.
