Clio5 enjeksiyonu kontrol ettirin + egzoz emisyon kontrol ettirin hatası
Hocam sorun tekrardan başınıza geldi mi? Bende de aynı hataları verip duruyor.
merhaba ben sorunu bir daha yaşamadım. enjeksiyonu kontrol ettirin sorunu bir daha önüme düşmedi. araba çekişten falan düşmüştü kötü bir durum
Arkadaşlar merhaba. Henüz yeniyim. 10 gün önce yaşadığım problem şu: yokuş kalkış, tpw, enjeksiyon kontrol ettirin uyarisi. Bir türlü çözüm bulamıyoruz. Aracim 10 gündür beyincide. 2020 model 1.0 clio
Bendede bu arızaları verdi çözümü nedir servis sadece arızaya bakmaya 4500 tl istiyor
    18.9 KB · Görüntüleme: 40
    143.2 KB · Görüntüleme: 23
    129.7 KB · Görüntüleme: 31
Hocam ustanizin numarası ve iletişimi var mi ben cihaza baglattim ekteki arızayı verdi resimleri atacaktim
    180.8 KB · Görüntüleme: 24
Mehmet hocam selamlar. Kendim özel bir şirkette kalibrasyoncu olduğum için kendi generic cihazımızla bağlandım. bağlandığımda aracımda ilgili partikül basınç sensörü elektriksel hatası gözüküyor ve tam dediğiniz gibi ‘Enjeksiyonu Kontrol Ettiriniz’ ve akabinde ‘Emisyonu kontrol ettiriniz’ geldi bugün. Enjeksiyonu 1-2 haftadır atıyordu fakat emisyonu yeni attı. Basın fark kaptörü derken partikül basınç fark kaptörünü mü kastettiniz? Eğer partikül fark kaptörünü kastettiyseniz , okuduğum hatanın aynısı ve umarım sorunum rahat çözülecek diye düşünüyorum.
    111 KB · Görüntüleme: 6
Hocam attığınız resme bakaraktan direkt pedal değişimi yaptırmanızı tavsiye ederim. Bu kadar pedal hatasını atıyorsa bir güvenlik riskide oluşturuyor. Kritik bir komponent olduğu için araç torkta keser. Çift potansiyometreli olduğu için yine aracı sürersiniz ama sağlıklı olmaz. 100 pedal basarken ecu sizi 20-30 basıyormuş gibi görebilir. Siz ne kadar bassanızda elektriksel arıza olduğu için istenilen pedal talebi ecu gitmez ve istenilen yakıt talebide gitmez. Bu sebeple ecu enjeksiyon hatasıda atar diye düşünüyorum.
